Nie działa klakson.
KacperS Niedostępny
Liczba postów: 308
Nie działa klakson.
Witam ostatnio robię nową instalację i dziś przyszedł czas aby podłączyć klakson lecz nie wiem czemu nie działa. Kierunki działają. Klakson jest sprawny, przełączniki zespolone są nowe prąd na styku 15/51 jest. Poniżej podaje schemat w jaki sposób podpiąłem klakson.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.12.2016 19:03 przez KacperS.)
29.12.2016 19:02
RE: Nie działa klakson.
Przełącznik zwiera do masy,może ma przerwę.Kawałkiem przewodu dotknij masy i do klaksonu/przewodu zielonego.Jeśli to nic nie da to w miejsce klaksonu włącz miernik,żarówkę i wtedy wciśnij przycisk i zobacz czy działa.
29.12.2016 19:11
KacperS Niedostępny
Liczba postów: 308
wpiąłem się żarówką wcisnąłem przyciski i nie działa
29.12.2016 19:25
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
w miejsce zapłonu wepnij żarówkę i jeśli po naciśnięciu żarownka się zapali to znaczy że sygnał do wymiany
29.12.2016 19:32
KacperS Niedostępny
Liczba postów: 308
Sygnał działa Ale tylko na krótko masa + Aku
29.12.2016 22:42
Pawelek01 Offline
Reputacja: 59
to musisz przełączniki i instalacje zobaczyć Huh innej opci nie ma
możemy tak zgadywać do rana
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.12.2016 23:18 przez Pawelek01.)
29.12.2016 23:18
San Offline
Pojazd: 125 cc, SR50
Liczba postów: 58
Może być złamany przewód przewód przy przycisku, zaśniedziały przycisk albo nie łapie masy (wkręt od dołu korpusu przełączników albo masz kierownicę malowaną i nie przewodzi masy na korpus).
01.01.2017 18:16
  Nie działające kierunki, klakson i światło stop Wilde20 1 1,077 31.05.2021 14:27
  Nie działa tylna żarówka - lfk xRyderx 1 845 14.07.2020 14:22
Ostatni post: arnold
  Klakson bez aku. Benson 1 851 07.06.2018 12:52
  Cichy klakson michal750 2 1,147 07.01.2017 22:09
  Klakson bez akumualatora. DominiqrLi 3 1,556 24.06.2016 01:35
Ostatni post: miro
