Nie gasnący simson po przekręceniu kluczyka
Simek46 Offline
Pojazd: Simson S51Enduro
Liczba postów: 162
Witam , mam taki problem iż simson nie gaśnie po przekręceniu kluczyka w pozycje 0 czyli iskra jest cały czas niezależnie od pozycji kluczyka w stacyjce. Podłączone wszystko mam według tego schematu
Kable z zapłonu : Czerwono żółty i czerwono szary na mostek gertza, czerwono biały na styk 59 stacyjki, czerwony styk 14 moduł i niebieski styk 3 moduł
Pozostałe kable z modułu: 15 cewka, 31 masa, styk 2 do stacyjki styk 2 kabel brązowo biały. Co jest źle podłączone że simson nie gaśnie ?
Poniżej dołączam schemat według którego robię.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/fc12299cc486ca63
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.11.2016 20:57 przez Simek46.)
05.11.2016 20:56
RE: Nie gasnący simson po przekręceniu kluczyka
A masz styk 31 na stacyjce podłączony do masy?Bo to on jest odpowiedzialny za gaszenie.Zwiera ze stykiem 2.Jeśli masz podłączone to trzeba sprawdzić przejście na stacyjce.Na próbę można odpalić silnik i zdjąć przewód ze styku 2 stacyjki/brązowo-biały i dotknąć do masy i musi zgasnąć.Albo dotknąć do masy styk 2 na module.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.11.2016 21:04 przez jaroslaw97.)
05.11.2016 21:02
Podziękowania: Simek46
Simek46 Offline
Liczba postów: 162
Nie mam dopiętej masy ze stacyjki. Jutro sprawdzę czy będzie chodziło.
Narazie dzięki za pomoc Tongue
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.11.2016 21:24 przez Simek46.)
05.11.2016 21:23
Na pewno będzie chodziło
05.11.2016 22:01
