Nie moge podciagnac tylnego hamulca
Simsonmaniacc Offline
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
Cześć tak jak w temacie nie moge w swoim Simsonie zbytnio na precie podciagnac tylnego hamulca by skasować luz bo jak podciagne to mi ciagle swieci stop nw co zrobic by bylo dobrze ten czujnik od stopu jest w bebnie bo tam idzie kabel ...
16.06.2017 18:00
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
RE: Nie moge podciagnac tylnego hamulca
Rozbierz moim zdanie masz wytarte lub podgiente blaszke albo masz wytarty rozpierak http://www.jackmotors.pl/old-timer/rozpi...aign-id=19 kupno takiego cuda powinno rozwiązać problem
16.06.2017 18:13
Rutkosky Offline
Pojazd: Simson 80/4 ASSO
Liczba postów: 16
A jak rozpierak w miarę dobrym stanie to:
http://www.jackmotors.pl/old-timer/blasz...aign-id=19
18.06.2017 22:56
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
Okej a nie taniej bylo by mi założyć czujnik automatu stopu tylnego? za dwie dyszki widze te automaty rozwiązał by problem jeśli to dobre oczywiście jest?
18.06.2017 23:59
Pawelek01 Offline
Reputacja: 59
Ja mam czujnik właśnie i o wiele wygodniej jeśli ci nie przeszkadza czujnik to zakładaj nic lepszego nie znajdziesz Biggrin
19.06.2017 00:08
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
To świetnie założę czujnik tylko w którym miejscu sie go mocuje bede potrzebował jakis uchwyt?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.06.2017 08:44 przez Simsonmaniacc.)
19.06.2017 08:43
Pawelek01 Offline
Reputacja: 59
możesz założyć do jakiegoś wspornika a potem na trytki (na serio nie widać) lub kupić uchwyt przyspawać go do łoża silnika i sprężynko do uchwytu
Kup a potem prezymierzaj na bank musi pasować Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.06.2017 12:29 przez Pawelek01.)
19.06.2017 12:28
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
Okej dzięki za pomoc temat wyczerpany Smile
19.06.2017 23:11
  Brak tylnego światła i stopu Dawid212 12 2,569 08.10.2018 23:56
  Problem z regulacją przedniego hamulca Arek67 8 1,858 06.08.2018 12:26
  Zapadająca się dźwignia hamulca Czarna_krowa 7 1,335 26.05.2018 21:29
  Nie ma hamulca Deluxx 5 1,551 20.04.2016 21:43
Ostatni post: Lorazepan1
  Brak światła tylnego kacper-102 20 4,952 17.10.2015 21:20
