Nie odpala na zimnym silniku.
puniek Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 12
Witam,
Tak jak w temacie. Iskra jest, nie zalewa go, sprawdzałem, świeca sucha, muszę go z 5 min z przerwami kopać na ssaniu żeby odpalił. Na pycha jak jest zimny idzie od razu. Wymieniałem cylinder na 60ccm + tłok MZA, gaźnik oryginał czyszczony. Jak się nagrzeje to odpala za pierwszym razem ale pochodzi chwilę i zaczyna strasznie kopcić. Wiecie co to może być? Z góry dzięki ;p
EDIT: Teraz byłem jeszcze zobaczyć i odkryłem że przy włączonym silniku robi mi tak jakby przebicie w kablu cewka WN-świeca robiło bo chciałem zobaczyć czy silnik się nagrzał i dotknąłem tego kabla...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.07.2012 13:06 przez puniek.)
07.07.2012 11:05
rafall25 Offline
Pojazd: Ogarosimson ♥
Liczba postów: 100
RE: Nie odpala na zimnym silniku.
Możliwe że Ci padł simmering koło sprzęgła Wink Sprawdź to Wink spuść olej i zobacz czy nie będzie już tak kopcił Wink odpal i zobacz...
07.07.2012 12:02
ENDURO Offline
Pojazd: simson s50 E
Liczba postów: 532
Reputacja: 54
Mi kiedyś fajka na świecy miała przebicie i robiło się zwarcie i po nagrzaniu też nie chodził .
Sprawdź też simmeringi możliwe że ci ciągnie olej ze skrzyni
Jadę jadę na simsonie, wiatru pęd i cztery konie Xd
wnp
07.07.2012 20:01
TERY Offline
Pojazd: sr50/1
Liczba postów: 847
sprawdź bez fajki odpal i patrz.
07.07.2012 20:12
przemko208 Offline
Pojazd: s51 enduro
Liczba postów: 108
Simeringi oblukaj oba. Od magneta może ssać powietrze samo a paliwa nie jak ssanie dajesz
07.07.2012 20:47
puniek Offline
Liczba postów: 12
z tym kopceniem nie jest tak źle... bardziej chodzi mi o to że nie chce odpalać. przepatrzyłem tą fajkę i chyba wszystko jest ok, na razie dzięki Smile
08.07.2012 12:14
  Stukanie w silniku Simson3k 5 64 Wczoraj 17:38
Ostatni post: Simson3k
  Simson SR50/70 12V Elektronik Ciezko pali na zimnym i przerywa Mindfullofhigh 2 209 07.05.2018 21:30
Ostatni post: Mindfullofhigh
  Stukanie w silniku na niskich obrotach oraz przy gaszeniu Wojwym 4 222 03.05.2018 12:42
Ostatni post: Wojwym
  Problem z odpalaniem na zimnym Simson3k 4 212 27.04.2018 21:09
Ostatni post: niki95
  Dzwonienie w silniku Simson S51 (Po remoncie) Doublementi 3 128 22.04.2018 20:53
Ostatni post: arturwietnam
