  • 1 Głosów - 5 Średnio
Nie pali- jaka przyczyna?
micrac91 Offline
Pojazd: Simson S51N
Liczba postów: 44
Witajcie,
Pomóżcie proszę zlokalizować przyczynę braku odpalania (zarówno przez kopkę jak i na popych).
1. Zapłon nowy DE, ustawiony 1,8 mm przed GMP z lampą stroboskopowa. Podłączony 'na krótko', bez stacyjki.
2. Gaźnik nowy Bing 17. Świeca mokra po próbach odpalenia.
3. Przez poprzedniego właściciela została położona nowa wiązka do instalacji, ale z tego co widzę, nie jest to zrobione dobrze (żadnego bezpiecznika, pozycje na stacyjkach mogą być pomylone, stop nie działa itd.)
4. Klin ma wale jest, wału nie da sie przekręcić lekko, 'palcami'
Pytania:
Czy przez nieprawidłowe podłączenie elektryki nie zapali? Czy przyczyny szukać w innym miejscu? Co sprawdzić teraz?
26.08.2021 20:38
Liczba postów: 582
RE: Nie pali- jaka przyczyna?
Jeśli do styku STOP w module zapłonowym nie jest podłączony żaden kabelek, to instalacja elektryczna nie ma żadnego wpływu na działanie zapłonu.
Jeśli ustawiałeś zapłon stroboskopem, to jakieś impulsy WN musiały się pojawiać. Pytanie czy iskra jest mocna? Zdejmij fajkę z kabla WN albo wsadź gwóźdź do fajki i trzymaj przy karterze a kolega niech kręci wałem wiertarką z nasadką. Powoli oddalaj gwóźdź/końcówkę kabla od karteru silnika i zobacz jaką długą iskrę uda Ci się "wyciągnąć" zanim zacznie przerywać/zanikać. Jeśli ponad 5mm to jest ok, jeśli przy 2mm już zanika to znaczy że układ zapłonowy ma niską wydajność i trzeba szukać przyczyny.
BTW sprawdź czy z gaźnikiem wszystko OK, na przykład czy ssanie się nie zawiesiło, czy guma nie przytkała jakiegoś kanaliku na wlocie, albo coś.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.08.2021 07:41 przez Qwet.)
27.08.2021 07:37
micrac91 Offline
Pojazd: Simson S51N
Liczba postów: 44
Ad1. Do modułu mam podłączony kabel biały, czerwony, zielony oraz masę. Styk stop został niepodłączony. Załączam zdjęcie (nr 1).
Ad2. Jest to nowo kupiony zapłon Ducati Energia- iskra aż strzela. Kręciłem wkrętarką z nasadką i przystawiałem świecę w fajce do cylindra, ma na pewno ponad 5mm (zdjęcie nr 2). Kabel WN nowy, fajka NGK nowa.
Ad3. Gaźnik wczoraj kupiony, nowy BING17, więc to najprawdopodobniej nie to.
Jakieś inne pomysły? Już jestem bliski wystawienia "sprzętu" na OLX...
27.08.2021 11:18
Liczba postów: 582
Iskra bardzo mocna, jak to w Ducati Energia.
Czy głowica jest szczelna? Jakie jest ciśnienie sprężania? Może ciśnienie ucieka między głowicą a cylindrem.
Czy uszczelka między karterami nie jest przerwana?
Czy oba simmeringi wału są ok? Czasem zdarza się, że jeden wypchnie, wtedy nie ma sprężania w komorze korbowej.
Jak zdejmiesz gaźnik przyłóż kciuk do otworku ssącego cylindra, kopnij parę razy i zobacz czy mocno zasysa, czy słabo.
Jak upewnisz się co do powyższych spraw to przyczyna może być już tylko jedna - gaźnik. Ewentualnie jeszcze drożność kranika, wężyka, filtra paliwa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.08.2021 12:07 przez Qwet.)
27.08.2021 12:05
micrac91 Offline
Pojazd: Simson S51N
Liczba postów: 44
Kupiłem manometr i ciśnienie sprężania 3.5 bara...
Dodatkowo, to co nie wiedziałem wcześniej, przy kopaniu słychać syczenie z okolic pomiędzy cylindrem/głowicą a gaznikiem.
Jak zdjąłem gaznik i przyłożyłem kciuk to słabo zasysał przy kopaniu.
Rozsądek mi podpowiada, że to nieszczelnosc głowicy. Ściągać i sprawdzać uszczelki?
27.08.2021 17:03
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 498
A masz w ogóle jakieś uszczelki pod głowicą?
Większość jeździ bez.
Ściągaj głowicę odtłuść i wytnij nową z aluminium albo złóż bez.
Następnie sprawdź jeszcze raz sprężanie.
27.08.2021 18:01
Liczba postów: 582
Zobacz stan przylgni na głowicy i na cylindrze.
Jak przylgnia głowicy jest poharatana to ja biorę kilka arkuszy papieru ściernego, naklejam na płaską powierzchnię (np szybę) i trę przylgnią głowicy po papierze okrężnymi ruchami. Jak zaczniesz od grubego rzędu 120 a skończysz na drobnym 2000 to możesz uzyskać wręcz błyszczącą jak lustro powierzchnię, wtedy szczelność po skręceniu gwarantowana.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.08.2021 18:18 przez Qwet.)
27.08.2021 18:18
micrac91 Offline
Pojazd: Simson S51N
Liczba postów: 44
1. Ściągnąłem głowicę, według mnie laika, nic tam niezwykłego nie widzę (uszczelka cała, oczyściłem miejsca styku czystą szmatką i złożyłem z powrotem). Dodatkowo, poruszałem tłokiem, nie ma rys na cylindrze. Załączam zdjęcie co zastałem, może Wy coś dostrzeżecie.
2. Szukam więc dalej. Ściągnąłem zapłon, żeby sprawdzić simmering od strony magneta.
Po pierwsze miałem uwalony klin (wcześniej był cały, ale mam zapas), po drugie, mam taki stan simmeringu.
To już się nadaje do wymiany?
27.08.2021 20:24
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 498
Ja bym wymieniał. Ale to nie wpływa na ciśnienie nad tłokiem.
27.08.2021 20:31
Liczba postów: 582
Nie wpływa na ciśnienie nad tłokiem, ale wpływa na równie ważne ciśnienie pod tłokiem. Jeśli ten simmering jest nieszczelny, to nie będzie zasysania ani przepłukiwania i silnik nie odpali.
Ja bym mimo wszystko przeszlifował głowicę, a uszczelkę bym dał (nową!) tylko wtedy, kiedy squish bez uszczelki wychodzi poniżej 0,8mm.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.08.2021 20:57 przez Qwet.)
27.08.2021 20:55
  s51 nie ma mocy, nie pali masakra polsky166 32 3,065 18.11.2021 00:37
Ostatni post: MAROX.M
  Simson na zimnym pali tylko na ssaniu kamax672 5 706 02.09.2021 07:29
  Pali i po chwili gasnie Squerg 1 451 02.06.2021 11:27
  Nie pali na kopnik hubertsedes 1 650 15.05.2020 11:18
Ostatni post: KiwiFSO
  Simson ciężko pali na zimnym i cieplym Filip51 6 1,124 05.03.2020 18:46
