Nie świeci lampa tył !
Simeksr50 Offline
Pojazd: Simson Sr 50
Liczba postów: 116
Witam. Smile Mam pewien problem ponieważ mam lampę z tyłu okrągłą żarówka jest u góry i na dole od pozycji i stopu która to powinna być pozycja góra czy dół ? Dziś jak chciałem założyć lampę kwadratową to zauważyłem że w lampie kwadratowej jest tylko jedna żarówka duża od żarówki idzie 2 kable żółte i jeden czarny od tej blaszki co żarówka siedzi czarny kabel to masa ? Jak ją podłączyć bo jak podłączam pod te kable od starej lampy to świeci kierunek co jest nie tak ?
21.04.2015 17:06
mateusz19160 Offline
Pojazd: Simson s51 B1-4
Liczba postów: 537
Reputacja: 11
RE: Nie świeci lampa tył !
u góry powinien byc stop, na dole pozycja. tak to masa co idzie od blaszki. lampe gdzie sa 2 zarówki podłacz tak:
stop - 15/51 lub styk potrójny (+) w lampie kwadratowej tez tak
pozycja - styk 58 w lampie kwadratowej tez tak
Te lampy róznia sie tylko tym ze zamiast 2 zarówek masz 1 i wszystkie kable podłaczasz pod zarówke
21.04.2015 19:33
Simeksr50 Offline
Liczba postów: 116
Oki Dzięki Smile
21.04.2015 21:49
  Kwadratowa lampa - brak tylnego światła Dawid212 1 369 15.07.2020 16:12
  Kwadratowa Lampa LED - Simson S51 MYLU 5 1,352 20.04.2017 15:47
Ostatni post: P4V3U
  Lampa tył kwadratowa Simson s51 sciorakacper 13 2,890 23.08.2016 11:21
Ostatni post: AdiGassler
  Lampa stroboskopowa Snake 7 1,846 31.05.2015 19:45
Ostatni post: Snake
  Lampa tył Eskulapa44 1 1,116 23.04.2015 22:41
Ostatni post: szatanq
