Nie trzyma obrotów!
KUB4Z Offline
Liczba postów: 4
Nie trzyma obrotów!
Witam Smile
Gdy simsona zalewa (benzyna leci z tej rurki co jak sie przechyli simek to wylewa sie bena) to trzyma ładnie obroty no ale go zalewa Smile
Ale gdy to naprawiłem to po prostu nie trzyma wogule obrotów :/
Jakieś porady?
15.02.2019 22:50
Golibroda Offline
Pojazd: S51E/ WSK125
Liczba postów: 819
Reputacja: 35
RE: Nie trzyma obrotów!
Podejrzewam, że masz gaźnik BVF. Prawdopodobnie pływak zbyt szybko zamyka dopływ paliwa.
16.02.2019 12:34
KUB4Z Offline
Liczba postów: 4
Gaznik 16-N i cos tam dalej
16.02.2019 20:18
KiwiFSO Offline
Pojazd: Simson S51-B1-4
Liczba postów: 16
To "coś tam dalej" to co?
19.02.2019 00:02
adasiek1111 Offline
Pojazd: Simson SR50 B3
Liczba postów: 100
Regulacja jezyczka na plywaku
19.02.2019 03:20
rafol20 Offline
Pojazd: Simson S50 S51
Liczba postów: 17
Wyreguluj i przeczyść gaźnik
16.03.2019 20:31
bomBer Offline
Liczba postów: 942
Pewnie nie masz książki serwisowej do gaźnika...?
16N1
https://zapodaj.net/2b68184e8253e.jpg.html
16N3
https://zapodaj.net/dadf296db15dd.jpg.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.03.2019 21:22 przez bomBer.)
16.03.2019 21:19
jareczek011986 Offline
Pojazd: Simson sr 50
Liczba postów: 6
U mnie również występuje problem z obrotami na biegu jałowym. Kupiłem nowy gaźnik bvf 16n3-2 orginalny niemiecki, taki sam jak był poprzednio. Ale na obu nie da się wyregulować wolnych obrotów. Nie ma praktycznie żadnej reakcji kręcąc tą śrubą od góry.
Jakas wskazówka gdzie szukac przyczyny?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2019 13:21 przez jareczek011986.)
02.04.2019 12:54
adasiek1111 Offline
Liczba postów: 100
Kolego jareczek011986 tam są dwie śruby do regulacji jedna od mieszanki a druga od wolnych obrotów pisz precyzyjniej nie będziemy musieli się domyślać a gdy wkręcisz maksymalnie śrubę od mieszanki gaśnie, jeśli nie to łapie lewe powietrze. Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2019 17:27 przez adasiek1111.)
02.04.2019 17:26
Liczba postów: 6
Wiem ze sa dwie ta w krućcu wkręcając do oporu to tak gaśnie. Jest ustawiona tak jak w książce i nawet obrót w lewe obrót w prawo i tak zgasnie. A kręcac ta drugą od powietrza nic sie nie zmienia czy na maksa wykręcona czy na maksa wkręcona nie ma reakcji. Uszczelki nowe wszystkie bo silnik przeszedł remont takze kompresja jest, iskrownik nowy, śweca nowa.
02.04.2019 19:07
  Zmniejszony zakres obrotów kamax672 7 619 05.07.2020 19:49
  Simson nie ma wolnych obrotów Kamiel 3 812 29.07.2018 23:05
  Problem z trzymaniem obrotów po dodaniu gazu Diablo 9 1,286 04.07.2018 22:15
  Simson nie ma wolnych obrotów Kamiel 4 1,008 17.05.2018 19:58
  Gaźnik Bing nie trzyma obrotów HoeronixHD 7 1,253 14.05.2018 05:39
