Nie trzyma wolnych ,gaśnie
Cross Offline
Pojazd: Simson s51/70cm3
Liczba postów: 178
Witam ! Gdy dostałem silnik od mechanika , cieszyłem sie bezawaryjną jazdą ale pewnego dnia zauwazyłem ze pod cylem nie ma uszczelki , kupiłem , załozyłem ale zakładając za mocno dokręciłem i poszedł mi gwint w karterach , jeździłem tak przez pewnien okres chociarz kazdy wie jaka jest jazda kiedy sim łapie powietrze, noi po jakims miesiącu takiej jazdy nagwintowalem karter i dałem grubą szpilke ale praca silnika wcale sie nie poprawiła. Wykluczyłem juz łapanie powietrza i próbowałem z gaźnikiem i zapłonem i nic. Wymieniłem tez kondensator , platyny , swiece i zero jakiejkolwiek reakcji. Simson chodzi na wolnych ale nie mija pół minuty i zdycha , podobnie jak dam mu obrotow to kiedy z nich schodzi to tez odrazu gaśnie jakby zalewał. Noi jeszcze jedna sprawa bo jechac sie da ale teraz jak jade to po 1 km jazdy simson traci iskre i do[/align]piero jak ostygnie to jest ok ale tez tylko na chwile . Mam nadzieje ze w miare dobrze wytłumaczyłem mój problem i ze ktos mi pomoze.
mój Sim ====> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/83432
25.05.2009 18:46
kamilo4195 Offline
Pojazd: Opel Meriva 1,8
Liczba postów: 1,440
RE: Nie trzyma wolnych ,gaśnie
Wydaję mi się ,że zapłon masz przestawiony jeśli wykluczasz gaźnik(ale sprawdź też dysze czy są wszystkie dokręcone dokładnie i nie zapchane) ....Biggrin... A co to za mechanik co nie daję uszczelki pod cyla....???Biggrin
25.05.2009 19:01
Cross Offline
Liczba postów: 178
Gaźnik i zapłon sprawdzany po 10 razy , nie wiem czemu nie dał tej uszczelki !
25.05.2009 19:27
Siabot Offline
Pojazd: Romet chart 210
Liczba postów: 246
daj sylikonu tego czerwonego do motocykli pod cylinder Wink
25.05.2009 20:24
biodizel Niedostępny
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
Słuchaj a może zamiast grzebać w nie wiadoma zrób tak jak ja zrobiłem pod filtr powietrza daj szmat. U mnie było identyko ze go zalewało albo ze ładnie palił a później go muliło jak nie wie co. Jechałem 1 i 2 i bylo tylko buuuu i sie nie chcial zebrac a dalem szmat i od tego czasu śmigam i trzyma mi wolne co wczesniej było nie możliwe a może to tylko kwestia zapłonuSmile
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.05.2009 20:29 przez biodizel.)
25.05.2009 20:28
Gregor Offline
Pojazd: Simson s51C
Liczba postów: 250
Ej Paliwo bo się nie orientuje co to jest ten szmat?? A może chodziło ci o szmatę. Weź mi wytłumacz co to ten szmat Tongue"
Mój Simson na PJ
25.05.2009 20:32
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
Bierzesz jakas koszulę swoja brudna jakąs albo stara co ci jest juz za mala albo szmatke jakas i wycinasz z niej kułko troche większe od średnicy filtra i dajesz je pod filter i powinno wtedy byc ok ze go nie muli tylko sie elegancko zbiera.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.05.2009 20:35 przez biodizel.)
25.05.2009 20:34
Gregor Offline
Pojazd: Simson s51C
Liczba postów: 250
aaaaaaaa to o szmatkę chodziło ok spróbuję bo mam trochę podobny problem jak Cross
Mój Simson na PJ
25.05.2009 20:39
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Pojazd: Simson Sr50 - b4
Liczba postów: 1,275
Reputacja: 26
A może Simmeringi wymień. Ja miałem podobnie i one powietrza łapały.
... gadasz coś za plecami,
że się ze mną nie igra !
26.05.2009 17:33
szusti Offline
Pojazd: Simson SR50 B
Liczba postów: 15
Co to jest ten szmat? Nie no dobre, rozśmieszyliście mnie, pozdro Biggrin
27.05.2009 14:39
  Gaśnie po 5km Magik 4 222 03.01.2018 23:33
Ostatni post: łuki1984
Exclamation Gaśnie HoeronixHD 5 278 09.11.2017 16:57
  Simson S51 gaśnie na ciepłym silniku bogo 4 290 26.10.2017 11:45
Ostatni post: arturwietnam
  Silnik Simson gaśnie i nie odpala na ciepłym silniku Piotr Kalisz 7 410 08.10.2017 10:47
Ostatni post: Piotr Kalisz
  Simson gaśnie po zatrzymaniu Blacha 8 332 04.10.2017 19:11
Ostatni post: Harssz
