27.04.2015, 17:43
Cześć, posiadam Simsona S51 Enduro elektronik 6v. Nie chce mi odpalić, iskra jest,paliwo dochodzi. Przeczyściłem gaźnik, wlałem świeże paliwo i dalej nic. Czym to może być spowodowane ? Proszę o pomoc.
27.04.2015, 17:43
27.04.2015, 22:50
Ustaw zapłon,przerwę na świecy może ścięło klina,może kondensator nie wydala w statorze
28.04.2015, 15:11
A jak ustawić zapłon w elektroniku ? Bo nie za bardzo się orientuję.
28.04.2015, 15:28
28.04.2015, 18:36
A czy da się ustawić zapłon bez tej lampy stroboskopowej ?
28.04.2015, 20:02
Raczej ciężka sprawa ,lampa kosztuje 32 zł z wysyłką i taka Ci wystarczy i ustawisz też zapłon zwykły z przerywaczem.
http://allegro.pl/lampa-stroboskopowa-do...37108.html
Dudex, widzę że mocno się wysiliłeś żeby się obronić lecz Ci to nie poszło.
Napisałeś wyraźnie kondensator w statorze, więc po co piszesz o module. Jak Psychoo ustawi zapłon to pewnie maszyna ożyje, a jak by nie to wtedy będziemy się doszukiwać. A tak na marginesie ,widziałeś moduł z uszkodzonym kondensatorem? (28.04.2015, 20:39 )DUDEX napisał(a): Jaro5 --Elektronik, jaki kondensator?.I zapłon raczej elektroniczny
29.04.2015, 15:51
Ustawienie zapłonu nic nie dało :/
29.04.2015, 16:11
Powiedz nam jak to się stało że przestał zapalać?
29.04.2015, 17:12
No po prostu pewnego dnia gdy jechałem zaczął się dusić,przerywać i w końcu zgasł. I teraz go nie mogę odpalić.
Tak więc sprawa nie jest prosta ,masz coś nie tak z zapłonem i w domu raczej nie posprawdzasz co jest uszkodzone ,za słaba iskra więc może to być wina jednej lub drugiej cewki a może być też wina modułu.
żeby znaleźć przyczynę musisz mieć dobry miernik i trochę wiedzy na temat jakie oporności mają poszczególne elementy. Bo mam nadzieję że pierwsze co to zmieniłeś świecę.
29.04.2015, 18:33
Świeca ma bardzo dobrą iskrę aż dziwne że nie odpala, sprawdzałem na 3 świecach czy odpali. Myślę że może uszczelki na cylindrze przepuszczają powietrze i nie chce odpalić, co o tym sądzicie ?
29.04.2015, 18:39
może to być wszystko łącznie z brakiem kompresji poprzez wywalone uszczelki.
Jak podejrzewasz uszczelki to można popsikać wodą z płynem i jak pokopiesz to na uszczelkach pojawi się piana.
29.04.2015, 20:21
29.04.2015, 20:36
jaro5- nie wysiliłem się elektronike mam w palcu tylko chciałem ci wytłumaczyć jaki kondensator znajduje się w module bo napisałeś "Elektronik, jaki kondensator?" to ja ci wypisałem że w module znajduje się takowy, a to że piszemy o elektroniku to po prostu nie doczytałem
Psychoo---- postaraj się zmienić moduł (na chwilę z innego simka) prawdopodobnie jest strzelony
30.04.2015, 06:42
Dudex ,nie ma się co przepychać tylko trzeba koledze pomóc.
Najprościej jest bowiem podmieniać części aż do pożądanego efektu ,ale nie każdy je ma pod ręką. Jeżeli może to niech sprawdzi te szczelności bo to chwila jest ,a jak ma możliwość oczywiście to najlepiej podmienić podejrzane elementy.
30.04.2015, 07:17
Zalać paliwa pod swiece, i ewentualnie próbować odpalić na pycha. Wtedy odpada układ paliwowy, i ewidentnie wskazuje na zapłonowy.
Elvis2am - 13-02-16:49 napisał(a):-- Ryj to twoja mama ma i ty jesteś dziecinom
14.05.2015, 21:11
Wymieniłem uszczelki pod cylindrem,fajke,kabel WN, przestawiłem zapłon, i dalej nic, jak go kopie to tylko strzela.
Iskra Simson... Dziwna Sprawa... | Readim | 3 | 1,724 |
18.04.2015, 18:01 Ostatni post: Readim |
Dziwna sprawa z gaźnikiem | Piotrek99 | 9 | 3,448 |
15.04.2015, 14:57 Ostatni post: Piotrek99 |
Sprawa z pracą 60/2 z Amalem 19t i filtrem gąbkowym. | Ponczek345 | 10 | 4,561 |
06.11.2014, 00:18 Ostatni post: Ponczek345 |
dziwna sprawa | mariuszo3 | 6 | 2,731 |
06.09.2011, 10:34 Ostatni post: mariuszo3 |
Denerwująca sprawa | Johnny730 | 21 | 7,923 |
31.03.2011, 15:20 Ostatni post: DeNzI |
