Nie wchodzi drugi bieg
romek
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
Witam, mam problem taki, że nie chce wejść 2ka, odpala ładnie, wchodzi 1ka i luz a potem normalnie dźwignia biegów odchyla się do tyłu, ale bieg 2ka nie wskakuje. Próbowałem wielokrotnie, czasem trochę mocniej i co ileś prób wchodziła i wtedy jechał normalnie i dalsze biegi też bezproblemowo wskakiwały. Parę razy z rzędu się udało i już miałem nadzieję, że może sam się nareperuje ale za moment znowu nie wchodziło. Zastanawiam się czy ma to związek z niedawną wymianą oleju w skrzyni, 2 tygodnie temu dałem świeży olej Hipol przekładniowy GL4 80W90, ale zdążyłem już przejechać na nim prawie 200km i do dzisiaj nie było problemów. Kiedyś miałem przypadek, że po zalaniu tym olejem biegi nie odchodziły jak należy i aby zmieniać bieg musiałem najpierw przesunąć dźwignię trochę do przodu a następnie do tyłu aby biegi wskakiwały, teraz ta metoda nie skutkuje.
27.06.2019 17:18 |
bomBer
Liczba postów: 885
RE: Nie wchodzi drugi bieg
Regulacja biegów potrzebna, a jak to zrobić, to jest pełno poradników także nie będę się tutaj produkował
27.06.2019 22:07 |
romek
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
(27.06.2019 22:07 )bomBer napisał(a): Regulacja biegów potrzebna, a jak to zrobić, to jest pełno poradników także nie będę się tutaj produkował
A czemu się rozregulowały? Mam tyle lat simka i jakoś nie pamiętam, aby taka akcja była kiedykolwiek przeprowadzana. A nie potrzeba ściągać dekielka i poprawiać mechanizmu biegów? Myślałem, że tam co rypnęło.
28.06.2019 00:23 |
romek
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
(28.06.2019 01:40 )Golibroda napisał(a): Najpierw sprawdziłbym luzy na beczce biegów a dopiero dotykał regulacje. Beczka może mieć luz na ośce i na tym grzebieniu. Ostatnio robiłem biegi w silniku co właśnie grzebień okazał się luźny i trzpień, który jest w blaszce/zapadce zmiany biegów( do niej jest ta mała sprężynka) był do połowy wcięty. Objawy podobne jak u Ciebie.
Dzięki za info, jak znajdę czas i warunki to zerknę do środka i dam tu fotę albo filmik jakbym sam nie podołał.
29.06.2019 02:31 |
Kibels
Pojazd: Simson s51B
Liczba postów: 24
Jak zmieniasz bieg na 2 to spróbuj puścić najpierw dźwignię sprzęgła a potem odpuść nogę z dźwigni zmiany biegów,może poskutkuje.
29.06.2019 17:37 |
romek
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
Zajrzałem dzisiaj do simka, tak działa mechanizm i właściwie to nadal nie wiem czemu ten wałek z grzebieniem nie przeskakuje, może jest tam jakiś luz, nie wiem.
https://www.youtube.com/watch?v=OL4w9CGj...e=youtu.be
![[Obrazek: Kopia-IMG-7152.jpg]](https://i.postimg.cc/pyGxsg09/Kopia-IMG-7152.jpg)
Do tego widzę, że jedna z tarcz sprzęgła jest wyszczerbiona, czy to poważny problem wymagający szybkiej podmiany czy niekoniecznie?
13.08.2019 23:38 |
bomBer
Liczba postów: 885
Tą tarcze to możesz zostawić na razie.
A tak na marginesie to na postoju bez odpalonego silnika to nie za bardzo da się sprawdzać. Kręć tylnym kołem i dopiero zacznij próbować wrzucić bieg
14.08.2019 16:09 |
romek
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
(14.08.2019 16:09 )bomBer napisał(a): Tą tarcze to możesz zostawić na razie.
Tak też robiłem, bo byłby problem nawet ze złapaniem jedynki a kręcąc wskakiwała jedynka oraz luz natomiast dwójka już nie co widać na filmiku. Pewnie musiałbym całe sprzęgło odkręcić aby zorientować się co jest grane, bo tak to słabo widać.
15.08.2019 02:31 |
bomBer
Liczba postów: 885
Spróbuj wyregulować biegi, jeśli nic nie da to wymiana automatu
15.08.2019 08:29 |
