  • 1 Głosów - 5 Średnio
Nie wchodzi na obroty
valterter2 Offline
Liczba postów: 113
No to tak miałem u przeróbki cylinder na tłok Meteor .No i simek nie chce wejść na obroty , robiłem już wszystko z zapłonem , a no i gaznik na dyszach 80 ,100 dzieje się to samo Sad .
Dane:
Cylinder 60/4/3
Gaźnik 16n3
Spawak
Simson S51 1982
*Cylinder: 60/5/3
*Tłok: MZA James staczany
*Gaźnik: Amal 21
*Wydech: Spawany 9500 By platek56
*Wał: S51 wypełniacze
*Skrzynia: 4B
*Filtr powietrza: Gąbkowy niski /niebieski
*Zapłon: platyny
*Zębatka zdawcza: 15
Mój sprzęt: http://www.bikepics.com/members/valterter2/82s51/
http://polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S-51/118113
06.11.2012 20:44
Wiśnia Offline
Liczba postów: 600
Reputacja: 21
RE: Nie wchodzi na obroty
A simery ? Dobre ? Bo mogą powietrze przepuszczać i dlatego może się nie wkręca Wink
bpSimson jeździ i odpala, Simson zawsze zadowala !bp
http://www.bikepics.com/pictures/2567278/
06.11.2012 20:53
valterter2 Offline
Liczba postów: 113
A tak tak , zapomniałem dodać ze na innym Cylindrze wszystko jest okej , wszystko ładnie chodzi , no i właśnie nie wiem , czy za mało powietrza paliwa...Bo przeróbka tłoka raczej została dobrze wykonana .
Simson S51 1982
*Cylinder: 60/5/3
*Gaźnik: Amal 21
*Skrzynia: 4B
*Zapłon: platyny
06.11.2012 20:59
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
a jak daszz gazu to muli i nie wkreca ? to za mało powietrza lub za dużo paliwa
06.11.2012 22:03
valterter2 Offline
Liczba postów: 113
to co mam zrobic ?? Srubką na gazniku kreciłem itp
Simson S51 1982
*Cylinder: 60/5/3
*Gaźnik: Amal 21
*Skrzynia: 4B
*Zapłon: platyny
07.11.2012 07:12
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
zmniejsz mu dawke na iglicy iglica w dół. a jeśli dalej to ściągnij gume z filtra powietrza i wtedy sprawdź jeśli bez gumy będzie ok to znaczy ze powietrza za mało
07.11.2012 16:28
valterter2 Offline
Liczba postów: 113
no to jest postęp zmieniłem gaźnik i dalej to samo , ale po zdjęciu gumy z filtra Simson wchodzi na obroty , czyli dostaje za mało powietrza ,co ma zrobić która śrubka wkręcić czy wykręcić ??
Simson S51 1982
*Cylinder: 60/5/3
*Gaźnik: Amal 21
*Skrzynia: 4B
*Zapłon: platyny
07.11.2012 18:20
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
Jak chcesz dać więcej powietrza to śrubą po prawej stronie gaźnika za otworem regulacji dawki paliwa. Wkręcasz - mniej powietrza, wykręcasz - więcej powietrza. Dokładniej to jest ta śruba która ma wkoło siebie sprężynkę która zabezpiecza przed odkręcaniem i wkręcaniem.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
07.11.2012 19:10
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
zależy jaki masz gaźnik jak 16n3 to ta pionowa na sprężynie Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.11.2012 19:35 przez Szymq3.)
07.11.2012 19:35
valterter2 Offline
Liczba postów: 113
wiecie co chyba tą śrubka nie da rady , bo oryginalny filtr do seta 60/4/3 chyba się nie nadaje Sad on nie daje rady
Simson S51 1982
*Cylinder: 60/5/3
*Gaźnik: Amal 21
*Skrzynia: 4B
*Zapłon: platyny
07.11.2012 21:07
  Zimny wolne, ciepły szybkie obroty Diablo 10 973 26.10.2018 10:09
  Zębatka zdawcza a prędkość.Czy może być za duża i Simson się nie wkręca na obroty? jaroslaw97 6 1,796 02.07.2017 17:41
Ostatni post: abes.90@wp.pl
  Obroty rosną ,ale simson nie jedzie Fruler 2 815 16.06.2017 18:27
Ostatni post: Fruler
  Wolne obroty Fruler 9 1,508 22.05.2017 20:38
  Simson nie wkreca sie na obroty Adrianovsky 25 3,842 20.09.2016 23:38
Ostatni post: Adrianovsky
