Witam mam problem ponieważ simson muli dławi się na niskich obrotach na wysokich dobrze chodzi tak samo przy ruszaniu nie ma siły a na pełnej manetce idzie dobrze. Gaznik czysciłem regulowałem mieszanke powierze, iglice wymieniałem świece regulowałem zapłon ( Elektronik) i nic tłumik czysciłem nawet i to samo pomoże ktoś?
Awarie
Nie wchodzi na obroty dławi się?
28.03.2015, 16:54
Może ma mało paliwa w komorze pływakowej,spróbuj podmienić też swiece
28.03.2015, 17:00
Swiece zmieniałem 3 razy i to samo.
28.03.2015, 19:07
Jak mam ją sprawdzić?
28.03.2015, 21:29
http://www.simsonrulez.fora.pl/font-colo...29059.html
jak tak to czytałem to sobie pomyślałem że jedno a to samo czy cewka WN od elektronika czy platyniarza zrób tak jak napisał Tomek1212
[b]JEŻELI CI POMOGŁEM DAJ +
Simson: Cyl- 80 almot Gaźnik -amal 21 T Platynowiec Wał s 70 z wypełniaczami
28.03.2015, 23:11
Cewka jest dobra Jakieś inne pomysły?
28.03.2015, 23:39
Nie zalewa na wolnych? Spróbuj bez filtra.
29.03.2015, 08:50
a zapłon ty masz dobrze ustawiony ?
29.03.2015, 10:26
no to jak zalewa to gaźnik do regulacji.
29.03.2015, 12:37
Regulowałem i to ciągle to samo to stało sie po chwili bo simek stał chwile na deszczu.
29.03.2015, 13:44
to może masz wode w paliwie.
29.03.2015, 14:08
Rozebrałem przepustnice i zauważyłem że pękło mi zabezpieczenie iglicy w jednym miejscu czy to może być przyczyną?
29.03.2015, 22:27
Ale wszysniej wszystko chodzilo.
29.03.2015, 23:58
(29.03.2015, 09:24 )KacperS napisał(a): Zapłon dobry. Na wolnych zalewa musze całą manetke dać aby były normalne obroty. Tak samo przy ruszaniu nie ma siły jak dam całą manetke to idzie. No to skoro wiesz ze zalewa to nie rozumiem sensu tego tematu xd Nie wiesz co trzeba zrobić w takim wypadku? Czy jak ? xd
16.03.2018, 15:02
Możesz napisać jak skończyła się tą historia bo mam identyczną sytuację.Gaznik regulowany na wszystkie możliwe sposoby, zapłon tak samo, świece kondensatory cewki platyny i chodzi tak jak w Twoim przypadku...
16.03.2018, 20:37
Ustaw pływak
17.03.2018, 10:34
Tj amal...tam można regulować pływak?
Simson nie wchodzi na wysokie obroty, lekko zrywa | ar0is | 4 | 1,649 |
21.07.2021, 22:06 Ostatni post: Sportingcc11 |
Nie wchodzi na obroty | horacy4 | 7 | 1,557 |
05.03.2021, 13:02 Ostatni post: horacy4 |
Simson s51 nie wchodzi na obroty | Wiktor98 | 12 | 2,896 |
10.09.2019, 18:58 Ostatni post: Wiktor98 |
Nie wchodzi drugi bieg | romek | 9 | 3,160 |
15.08.2019, 08:29 Ostatni post: bomBer |
dławi sie na wolnych obrotach | Simsonbiały50 | 3 | 1,227 |
01.08.2019, 20:57 Ostatni post: Wrymbrym |
