Nie wkręca się na max oborty
Simsonmaniacc Offline
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 126
Witam mam problem coś się stało z Simsonem bo gdy jadę na max obrotach na 1 czy 2 obcina je strasznie i hamuje a słychać wtedy takie chrobotanie.. Tylko dzieje sie tak podczas jazdy bo gdy gazuje na max w postoju motor wyje i nic sie nie dzieje a gdy ruszę to masakra jak bym hamował i do tego takie chrobotanie..... Zapłon platyny 6V.. To winna kondensatora?
A może mi ktoś napisać jeszcze za co jest kondensator odpowiedzialny i te cewki i platynki, te koło magnesowe ? jakie sa objawy gdy jedno sie zepsuje z tych czesci ? no i co to moze byc ze mi tak obroty obcina ?
Pls odpiszcie, aha sory za ortografie i błędy
18.04.2015 20:44
dominiks51
Gość
RE: Nie wkręca się na max oborty
Kondensator odpowiedzialny jest za silę iskry
18.04.2015 21:27
Cytuj
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
może ścięty klin?
BP
Kliknij UP
18.04.2015 21:39
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 616
Może go też zalewać lub jakiś simmering poszedł.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
18.04.2015 22:28
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 126
Zalewa na pewno nie bo nie dymi i mieszankę dobrą zawsze robię do tego gaźnik jest dobrze wyregulowany z zapłonem (książkowo), klin nie ścięty symeringi też nie, nic nie cieknie nie leje wszysko jest okej, pali na kopa tylko ma problem z wchodzeniem na biegu na max obroty jest to rożnie bo czasami wchodzi a czasami strasznie obcina i hamuje ja podejrzewam zapłon tylko nie wiem co to morze być w nim zrąbanego, Dodam że objawy się jakby czasami podkreślam czasami nasilały gdy jest gorący
19.04.2015 18:50
dominiks51
Gość
tlok nie puchnie?
19.04.2015 20:09
Cytuj
FrasicaPL Offline
Pojazd: Gilera Smt 50
Liczba postów: 807
Reputacja: 21
Możliwe że puchnie tłok, zobacz w jakim on jest stanie.
Pomogłem? Daj + Szczerbol2
Supermoto zakochany
19.04.2015 22:40
  Nie wkręca się po nagrzaniu ukasz12saN 2 617 02.09.2019 12:06
  Nie wkreca się łuki1984 3 391 03.08.2019 16:56
Ostatni post: łuki1984
  S51 ducati energia nie wkreca sie, przerywa grzyb516 8 2,246 22.06.2019 00:48
Ostatni post: tomek1980
  Simson 70/6m nie wkręca się jak jadę przerwa delikatnie kuczyniak56 2 424 17.06.2019 22:58
Ostatni post: kuczyniak56
  Simson sr50c elektronik nie wkreca sie na obroty Raper1989 5 704 21.07.2018 18:06
Ostatni post: Grzegrzyk
