Sprawdź wakacyjny mix od admina: Best Future House Mix Summer 2019 by Housemaker
Nietypowa instalacja - jak podłączyć światła
Stały bywalec
Pojazd: Simson S51/1 B
Liczba postów: 513
Reputacja: 22
Post: #11
RE: Nietypowa instalacja - jak podłączyć światła
xRyderx napisał(a):Byłem w elektronicznym i przełącznik 3 pozycyjny jaki był wygodniejszy w użycu z wejścien trzy na konektory mieli 15A 125VAC a z drugiej strony jest napisane 10A 250VAC nadał by się on ?
Tak.
xRyderx napisał(a):Zatanawiam się też czy dać mniejszy czy większy bezpiecznik.
Myślę, że 5A będzie dobry.
xRyderx napisał(a):Wydaje mi się że tak to będzie podłączone zaczynając od góry. Czarny kabel z oczkiem to by był ten od gaszenia z schematu zastępował by chyba czarno biały.
Podejrzewam, że to będzie masa. Ale to się ustali po zamontowaniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.09.2019 00:16 przez IFA_1988.)
14.09.2019 00:15
Szukaj Cytuj
xRyderx Offline
Nowy
Pojazd: Romet
Liczba postów: 7
Post: #12
Pronlemów ciągdalszy:
No więc tak, na początku po podłączeniu nie miał iskry. Doszedłem do wniosku że ten czarny od modułu z oczkiem to jest masa a ostatni od modułu to gaszenie. Iskra jest, ale słaba. Po kopnięciu nie odpala, światła nie świecą, świeca sucha. Paliwo do gaźnika dostaje ale jak by do cylindra nie dostawał. Może ssanie trzeba gdzieś nacisnąć jak w rometach. Pozatym nie wiem od czego jest wężyk od spodu gaźnika oraz ten przycisk z pokrętłem przy gaźniku. Gazior oko pwk 26. Kolejna rzecz jaka mnie zastanawia to sprzęgło. Jak mam na luzie i kopne to starter czasem się blokuje. Gdy włącze bieg i popchne dzwignie sprzęgła do końca to koło się blokuje. Tak jak by nie było wcale sprzęgła. Jakieś pomysły ?
Edit. Zdjąłem linke sprzęgła, silnik odpalił ale problem jest z chyba też z gaznikiem. Gdy było wciśniete lub nie to czarne pokrętło przy gazniku to chwile pochodził i zgasł, świeca sucha. Połączyłem wężykiem to wejście od spodu i z boku to cieknie wszędzie po całyn gazniku. Po chwili kapało z kolanka i świeca była mokra.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: Wczoraj 18:04 przez xRyderx.)
Wczoraj 12:55
Szukaj Cytuj
  Brak ładowania, światła stopu i problem z przednim światłem. norbiix12 4 190 07.08.2019 17:47
  Instalacja 6V->12V + regulator od chińskiego skutera Zhyleta-13 7 996 04.07.2019 00:08
  Problem z instalacją Electronic patryksz67 8 353 21.06.2019 21:13
Ostatni post: patryksz67
  Słabe światła w simsonie s51 mats51 4 367 14.05.2019 20:13
Ostatni post: mats51
  Niby instalacja 6V bombelm7 11 571 28.04.2019 09:57
Ostatni post: bombelm7
