Obrotomierz elektroniczny simson
kacperowski0 Offline
Pojazd: simson s53
Liczba postów: 92
Kupiłem obrotomierz uniwersalny z jackmotors : http://www.jackmotors.pl/old-timer/obrot...aign-id=19 i po zamontowaniu i odpaleniu simosna obrotek wskazuje na wolnych obrotach 4 tys.... Czy da sie to jakos przerobić aby dobrze chodził? (obrotek podłączyłem dobrze)
09.04.2017 13:17
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 633
RE: Obrotomierz elektroniczny simson
Musi mieć gdzieś mały przełącznik liczby cylindrów albo 2t~4t, prawdopodobnie jest przestawiony.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
09.04.2017 13:21
Pojazd: simson s53
Liczba postów: 92
z tyłu ma tylko 2 nakrętki mocujące uchwyt i 2 nakrętki które nie mam pojecia do czego służą nie wyglądają jak przełączniki obrotów lub 2t/4t Huh
09.04.2017 13:24
Liczba postów: 633
Możliwe jest też to że masz zakłócenia, a jak masz zamontowany ten kabelek sygnałowy? masz podpięty do cewki czy tylko owinięty do okola kabla WN?
W moim garażu:
V: Romet 50t1 '80
09.04.2017 13:27
Pojazd: simson s53
Liczba postów: 92
podpięty do cewki
09.04.2017 13:29
Liczba postów: 633
Czy była do niego dołączona instrukcja montażu? Ewentualnie spróbuj owinąć tym kablem kabel od świecy, w innych obrotomierzach to działa.
W moim garażu:
V: Romet 50t1 '80
09.04.2017 13:37
Pojazd: simson s53
Liczba postów: 92
Aktualnie mam rozebranego całego simsona. Próbowałem owijać na kablu wysokiego napiecia i nic obrotomierz ani drgnął. Instrukcja jest na stronie jack motors i wszytsko jest podpięte tak jak w instrukcji. Nie chce go dewastowac i rozbierac bo prawdopodbnie go uszkodzę , jestem pewny ze wystarczy przelutowac kondensator ,ale szukam jeszcze innych problemow. Nie sądze ze mam kilka iskier na 1 obrót wału. To musi byc cos z obrotomierzem ,albo serio innaczej sie go podpina niz na instrukcji jack motors.
09.04.2017 13:43
Liczba postów: 633
Jeśli podłączyłeś go według instrukcji to nic nie zrobisz, pewnie jest uszkodzony. Jeszcze mam dwa pytania: jaką masz instalację i jaki zapłon?
W moim garażu:
V: Romet 50t1 '80
09.04.2017 13:50
Pojazd: simson s53
Liczba postów: 92
instalacja 12v (słaby akumulator moze to przez niego) i zapłon platynki ddr
09.04.2017 13:55
Liczba postów: 633
Jeśli napięcie na aku jest poniżej 12v to niestety ale jest to najprawdopodobniej przyczyną usterki.
W moim garażu:
V: Romet 50t1 '80
09.04.2017 13:59
  obrotomierz elektroniczny simson BOCIAN85 3 201 21.09.2022 21:09
Ostatni post: BOCIAN85
  Zapłon elektroniczny elba JanuszL 17 589 08.09.2022 18:32
  Obrotomierz uniwersalny szczupak404 10 2,518 29.04.2021 13:02
  S53 Basic Obrotek elektroniczny papcio451 15 2,832 12.10.2020 03:40
Ostatni post: papcio451
  Obrotomierz i licznik TheLemon 3 1,030 21.04.2019 21:21
Ostatni post: Grzegrzyk
