Obsługa filtra powietrza?
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 132
Hej. Wczoraj wywaliłem swój stary filtr powietrza. Żenada co z niego zostało. Simson sr-ka.
Docialem 2x okręgi z gąbki gr 1cm i ubrałem w miejsce Ori obudowy. Jest zdecydowanie poprawa w pracy silnika i reakcji na gaz.
Chciałem zapytać czy jest sens np nakropic 4 - 5 klopel na tą gąbkę oleju do paliwa. Gdzies czytałem że w simsonie jest to wymagane gdyż zastosowany tam filtr pracy jest mokry. Co ileś km należy go sączyć olejem. Polecacie to czy nie? Jeśli tak jak to robić ile tego oleju tam dać. Jeśli dam za dużo pewnie tylko się pogorszy sytuacja.
Czy wystarczy sama gąbka?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.10.2021 09:30 przez bombelm7.)
24.10.2021 09:30
Liczba postów: 520
RE: Obsługa filtra powietrza?
Gąbka nie nasączona olejem praktycznie nic nie filtruje. Nasącz ją porządnie olejem, wyciśnij w rękach żeby nadmiar wypłynął i montuj. Wtedy masz jakość filtracji nawet lepszą niż w filtrach papierowych.
No i są specjalne "kleiste" oleje do filtrów powietrza. Mixol to rozwiązanie dobre w trasie jak nie masz innego pod ręką.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.10.2021 11:22 przez Qwet.)
24.10.2021 11:20
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 382
Po pierwsze, gąbka którą się stosuje do filtrowania powietrza powinna być do tego dostosowana (specjalna). Gdyż zastosowanie gąbki nie wytrzymującej ropy naftowej i jej pochodnych powoduje bardzo szybkie zniszczenie gąbki i zaciąganie jej odpadających resztek do silnika.
Po drugie KAŻDY filtr gąbkowy musi być nasączony olejem.
Po trzecie najlepiej jest używać przeznaczonego oleju ale nie jest to konieczne.
Po czwarte możesz zastosować olej jakiś zwykły 10w40.
Po piąte Wyciągasz samą gąbkę z filtra lejesz 1-2 krople i ściskasz i gnieciesz ją tak długo aż równomiernie rozprowadzi się to po całej gąbce. Następnie ściskasz jak najmocniej w dłoni ten filtr(sam,ą gąbkę) aby nadmiar oleju wypływał z niego. Olej w filtrze jest potrzebny tylko do tego aby wychwytywać te najmniejsze drobinki kurzu które się do niego przyklejają.
Po szóste. Czyszczenie filtra polega na tym że albo go tak długo płuczesz wodą z detergentem do naczyń aż ten nie zabarwia wody albo przelewasz go benzyną i wyciskasz tak długo aż benzyna wylatująca z niego będzie idealnie czysta. Szybsza metoda jest z benzyną ale strasznie wysusza skórę na rękach.
Po siódme filtr gąbkowy raz nasączony i zamontowany jest bez obsługowy do następnego czyszczenia. Czyli zazwyczaj raz w roku. Chyba że jeździsz w enduro skuterem wtedy co 5-10MTH.
24.10.2021 11:26
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 132
Ja raczej poruszam się po drogach gruntowych. Po wylewkach, łąkach itp. Z racji tego że jeżdżę na ryby ale kawałek od domu. Czasem droga prowadzi przez piątek czasem przez kamyki a czasem przez trawę. Po asfalcie też się poruszam. Raz w roku chyba będzie ok.
Czyli oleju bardzo mało a wazne jest jego rozprowadzenie. Więc dziś tak go nasacze jak piszecie. Znaczy filtr. Bo wczoraj chyba przesadziłem bo za dużo oleju dałem. Dymił jak cholera i nie chciał się wkręcać na obroty takie max... Mam nowe gąbki na razie są suche jeszcze.
Dzięki za szybką odpowiedź.
24.10.2021 12:47
Liczba postów: 520
Sad RE: Obsługa filtra powietrza?
No jeśli gąbka jest wielkości oryginalnego filtra to nie dziwne że miałeś na nim spadki ciśnienia takie że zalewało i dławiło silnik. Zmniejszanie ilości kropel oleju na gąbkę to zła metoda - pogarszasz filtrację. Tutaj trzeba wyciąć większy otwór i dać gąbkę o większej powierzchni.
25.10.2021 13:25
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 132
Ja pierw zrobiłem wkład z gąbki przedmuchanej kompresorem 2,5 cm.... Nasaczylem olejem ale za dużo. Bo nalałem na nią blisko 40ml. Teraz zrobiłem nowy wkład z gąbki 2 x 1 cm... I dałem 6 kropel przez strzykawkę. I jest super.
25.10.2021 13:46
Liczba postów: 520
Rainbow RE: Obsługa filtra powietrza?
Nie rozumiem. Masz filtr o rozmiarach 2x1cm? Przy mocy 4KM powinieneś mieć co najmniej 5x5cm powierzchni czynnej...
27.10.2021 12:02
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 132
W oryginalny filtr włożyłem dwie gąbki każda o grubości 1cm. Okrąg każdej odpowiada wymiarowi obudowy czyli tym 5... 5,5cm...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.10.2021 19:12 przez bombelm7.)
27.10.2021 19:11
Liczba postów: 520
Tak swoją drogą, nie rozumiem tego, jest już któryś taki przypadek na tym forum że nie chce się poszerzać otworu wlotowego pod większy filtr i kombinuje się jak koń pod górkę byle silnik nie zalewał. Po co? Jaki to ma cel, korzyści..? Huh
Wystarczyłoby wyciąć trochę większy otwór i dać grubą gąbkę porządnie nasączoną olejem - wysoka jakość filtracji i jednocześnie duża przepustowość.
27.10.2021 19:33
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 132
Mam fabryczny.
Hmm ... strach przed tym że jak nie zadziała to jak wrócić do serii po poszerzeniu otworu w fabrycznym miejscu? Obudowa filtra w SR jest trochę inna niż w S51. Ogranicza ja miejsce. Nawet nie wiem czy filtr o wys. 5cm wejdzie pod zbiornik jeśli dobrze rozumiem przekrój 5x5 (walec)
Brak zobrazowanych patentów?
27.10.2021 20:02
  Filtr powietrza KRIS983 2 668 10.05.2020 23:52
Ostatni post: Pony
  Nasączenie oleju filtr powietrza i gaszenie ole123 6 940 05.09.2019 16:57
Ostatni post: ole123
  Filtr powietrza kacper-102 1 609 11.05.2019 21:35
  Filtr powietrza Notabene. 1 755 07.04.2018 12:23
Ostatni post: Simson3k
  filtr powietrza zapłon 70/4 simson514 1 731 26.10.2017 07:05
