Co sądzicie o olejach do mieszanki? Teraz jest tego tyle że jest w czym przebierać i LUX to ostateczność. Chciałbym bezdymny i mam oryginał STIHL zielony, jest lepszy od czerwonego. W moim sprzęcie STIHL jest naprawdę dobry. Nie dymi nie śmierdzi. Jego cena jest optymalna. Teraz pewnie puszkę pandory otworze ale chciałbym znać Wasz opinie.
Simsony.info
Forum o Simsonach
Dyskusje
Olej do mieszanki paliwa S51
21.01.2022, 07:03
Ja mam czerwonego stihla. Pilarkę mam tej marki, więc oba sprzęty na tym chodzą. A olej jest dobry, bo pilarką dostaje po dupie a cylinder z tłokiem bez znamion
21.01.2022, 07:43
Ja używam samourai ,truskawkowo pachnie, ale jak najbardziej ten co masz będzie ok.
drag race https://www.youtube.com/watch?v=M2HFExKamVw Simson enduro temat; http://simsony.info/Thread-Simson-S51-en...eaktywacja Motorynka temat; http://simsony.info/Thread-Projekt-z-sil...ek-by-jaro
21.01.2022, 09:39
Lux to bardziej do skrzyni niż do mieszanki natomiast stihl, ipone to są oleje dobrej marki można śmiało lać.
21.01.2022, 18:08
25.01.2022, 18:50
Zauważyłem że niektórzy nie stosują się do proporcji olej paliwo 1:50.
Możecie podać jakie proporcje stosujecie i dlaczego takie a nie inne? Czy ma to jakiś negatywny wpływ na żywotność cylindra tłoka a może pozytywny? Czy zaniżać proporcje oleju można w przypadku tylko i wyłącznie olei wysokiej jakości? Czy stan silnika ma wpływ na proporcje oleju? Np. na dotarciu, dotarty itd. itp. ?
25.01.2022, 20:09
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.01.2022, 20:09 przez twojstara1.)
Ja stosuje 1:30 gdyż ciągle jeżdżę z vmax. Moim zdaniem jest to szczególnie ważne przy wysokich temperaturach otoczenia.
Nie ma to negatywnego wpływu na żywotność cylindra ani układu wydechowego. Gdybym stosował taką mieszankę przy np.70% obrotów to szybko zaczął by lecieć olej z wydechu. U mnie przy ciągłym vmax wydech jest czysty. Nie odważył bym się zaniżać ilości oleju niskiej jakości. Nie znam badań na temat zatarć a olej niskiej jakości oraz jego stosunek do bęzyny. Stan silnika ma wielki wpływ na to ile oleju musimy lać. Niektórzy przy simsonach z przebiegiem 15 tys i spokojnej jeździe leją 1:70. Czym luźniejsze pasowanie tłok cylinder tym czyli czym bardziej zużyty tym mniej oleju potrzebuje aby się nie zacierać.
25.01.2022, 20:33
Stosowałem mieszankę 1:100 ipone samourai w seryjnej 50. Jeździłoby nadal ale zrobiłem szlif. Teraz na dotarciu używam 1:25, potem przerzucam się na 1:50 i może będę szedł dalej ale to czas pokaże
25.01.2022, 20:47
A ja leje 1:50 jak fabryka dała. Olej dobry to nie kopci jak mixol. A tyle co ja jeżdżę to na rok litra oleju nie zużyje do simka i pilarki. A dużo drewna wyrabiam. Lepiej lekko przelać niż zbytnio ususzyc paliwo i przytrzec. To moje zdanie
26.01.2022, 00:04
W swoim Simsonie jeżdżę na Castrolu Power Racing 2t, w Wsk na czerwony Stihlu. Oba oleje eleganckie, nie zostawiają nagaru. Proporcje zawsze takie jak fabryka podała lub kapkę więcej. Do chińskiej kosy leje czerwonego Stihla 1:50 a w instrukcji jest, że powinno się 1:30. Kosa lekko u mnie nie ma, bo cały czas gęsta, gruba trawa i gaz wciśnięty do oporu. 5 rok tnie i nie zatarta także Stihla śmiało moim zdaniem lać do Simka, tym bardziej, że przed Castrolem 5 lat jeździłem na Stihlu. Zmieniłem dlatego, że Castrol to pełen syntetyk a czerwony Stihl to półsyntetyk.
Chcesz napisać post/wątek? Najpierw zastanów się i dopiero pisz- ułatwisz zrozumienie posta innym użytkownikom, a no i nie znajomość regulaminu szkodzi
03.02.2022, 01:48
Według instrukcji Simsona 1:50 dotyczy oleju Mixol.
Od połowy lat 90 instrukcje podawały 1:100 przy olejach syntetycznych. Tak samo było w przypadku MZ.
03.02.2022, 09:18
(03.02.2022, 01:48 )Goodmayes napisał(a): Według instrukcji Simsona 1:50 dotyczy oleju Mixol. Masz może jeszcze jakieś źródło gdzie były takie informacje podane? Przeszukałem niemieckie fora i oni nawet motul 800 leją 1:33/1:50.
03.02.2022, 09:48
Chyba jestem wystarczającym dowodem że 1:100 jest ok XD
03.02.2022, 09:58
(03.02.2022, 09:48 )HoeronixHD napisał(a): Chyba jestem wystarczającym dowodem że 1:100 jest ok XD Ja leję 1:50, miałem kiedyś skuter aprilie na wtrysku i ona dobierała sobie 1:70 i chyba bałbym się robić 1:100
03.02.2022, 22:51
Ja tam wolę być pewny i zawsze trochę wiecej dolewam ale zawsze minimum te 1:50 a przy docieraniu 1:30.
Podobne wątki… | |||||
Regulacja dopływu paliwa | Simsonkls | 5 | 402 |
19.04.2023, 20:14 Ostatni post: twojstara1 |
Wskaźnik paliwa | Kacper.Ppppp | 5 | 1,139 |
27.09.2022, 04:11 Ostatni post: Goodmayes |
olej do mieszanki | Natan459 | 2 | 802 |
08.09.2022, 21:39 Ostatni post: Qwet |
Olej do mieszanki 2T | Arek67 | 10 | 1,412 |
01.08.2022, 16:30 Ostatni post: Leinad_DDR |
Jaki wejdzie największy zbiornik paliwa do s51 | twojstara1 | 9 | 1,730 |
26.12.2020, 16:32 Ostatni post: jaro5 |
