Olej z silnika
kamax672 Offline
Pojazd: Simson s51 B1-3
Liczba postów: 81
Olej z silnika
Witam, spuściłem olej z silnika z Simsona. Korek jest z magnesem i oprócz błota z tarcz sprzęgłowych wyłapał trochę małych opiłków. Nie są one duże, ale mimo wszystko zaniepokoiły mnie. Stąd moje pytanie czy zawszę są jakieś opiłki (np ze ścierania się zębów sprzęgła) czy nie powinno ich być wcale? Dodam że olej jest czysty.
08.02.2023 16:43
Liczba postów: 3,494
RE: Olej z silnika
Nie zawsze są opiłki ale dość często się pojawiają, nie jest to powód do zmartwień chyba że jest ich dużo, z regóły są to opiłki ze zużywającego się sprzęgła popychaczy . Ja po złożeniu silnika pozwalam mu pochodzić pod dmuchawą tak około 1-2h i po tym wymieniam olej, taka moja fanaberia ale pozwala na wypłukanie wszelkich drobnych zanieczyszczeń po składaniu silnika i nie wiem jak byś starannie składał to zawsze coś zostanie Wink
08.02.2023 17:03
kamax672 Offline
Liczba postów: 81
RE: Olej z silnika
Dzięki wielkie, czyli rozumiem że nie ma się czym martwić bo opiłki te to w zasadzie "pył". Było kilka wiekszychy ale to znikoma ilość
08.02.2023 17:12
RE: Olej z silnika
Ja w zasadzie zawsze znajduję jakieś drobiazgi opiłków na korku, i czy to mój silnik czy klienta. Nie ma powodów do obaw. Jeżeli wszystko chodzi normalnie i cicho to wszystko w porządku.Trzeba brać pod uwagę też standartowe zużycie skrzyni kosza i całej reszty i z tego masz drobne pozostałości.
08.02.2023 20:25
Liczba postów: 1,821
Reputacja: 27
RE: Olej z silnika
U mnie to samo, zawsze coś jest na magnesie.
Jak silnik po remoncie i na przykład wałek sprzęgła albo zdawczy zmieniony to będą opiłki na początku
Mój endurak
08.02.2023 20:37
kamax672 Offline
Liczba postów: 81
RE: Olej z silnika
Dziękuję za pomocne odpowiedzi. Uspokoiliscie mi głowę Biggrin
08.02.2023 21:11
Goodmayes Offline
Liczba postów: 474
RE: Olej z silnika
Wszystko zależy jakiej wielkości są te opiłki. Jeżeli to stalowy pył to tak ma być ale jeżeli są to małe ale ostre i twarde opiłki to gdzieś jest problem.
Jeżeli olej jest mętny to zazwyczaj pył aluminiowy z karterów które rysuje zębatka startera swoim bolcem.
Ogólnie wałek startera nie ma żadnego podparcia od strony pokrywy sprzęgła i naciskając go nogą wygina się go do dołu.
Nikt tego problemu przez tyle lat nie rozwiązał i nie zrobił podparcia tuleją lub łożyskiem.
Opis silnika 110 cm³
09.02.2023 00:32
  Leżakowanie silnika Diablo 4 156 20.03.2023 14:58
  Nr silnika oznaczenie daty produkcji schwalbe michmag1 11 401 11.02.2023 09:32
Ostatni post: michmag1
  Olej do silnika szczupak404 5 326 16.01.2023 15:40
  olej do mieszanki Natan459 2 641 08.09.2022 21:39
  Olej do mieszanki 2T Arek67 10 1,044 01.08.2022 16:30
Ostatni post: Leinad_DDR
