Palący się moduł
MrEndru Offline
Pojazd: simson
Liczba postów: 31
Palący się moduł
Cześć, mam problem z simsonem a mianowicie pali mi moduły najpierw po ok. 450km spaliło wzmocniony moduł a teraz ledwo co nie odpaliłem go na nowym mza i już spalił, sprawdzałem cewke bbutelkową i wydaje się ok, impulsator też jest ok ale cewka zapłonowa daje duże napięcie poniżej dodam filmik https://www.youtube.com/watch?v=gUdPtGS2...e=youtu.be jak widać na nim napięcie skacze do ponad 200V co myślicie ?
13.07.2015 16:55
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
RE: Palący się moduł
Mi paliło też, magneto MZA, cewka niskiego napięcia Pilza i nagle znowu zaczął palić. Miałem jeszcze większe piki napięcia. Zbieraj kasę na LFK i tyle.
13.07.2015 17:00
MrEndru Offline
Pojazd: simson
Liczba postów: 31
to nie wyjście
13.07.2015 17:09
arnold Offline
Liczba postów: 302
To wyjście, kupisz cewkę nową, dalej będzie Ci świnić, to kupisz magneto bo może to być jego wina i już 200 złoty nie jest twoje. Niestety jak nie masz oryginalnych podzespołów to jest loteria.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.07.2015 17:15 przez arnold.)
13.07.2015 17:13
Kornel[LWG] Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 922
Reputacja: 41
A dobrze wszystko masz podłączone?
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.07.2015 17:30 przez Kornel[LWG].)
13.07.2015 17:14
arnold Offline
Liczba postów: 302
Co ma do tego regulator napięcia?
13.07.2015 17:16
Kornel[LWG] Offline
Liczba postów: 922
Reputacja: 41
W sumie racja Xd
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
13.07.2015 17:29
arnold Offline
Liczba postów: 302
Przy współczesnym magnecie i statorze występują te problemy, ja osobiście jeździłem 2 lata bez stresu, aż nagle spaliło mi moduł, wymieniłem zrobiłem 30 kilometrów i znowu to samo. I wtedy dałem sobie spokój. Bo z cewkami kombinowałem w statorze, to znowu trzeba byłoby szukać magneta, przynajmniej na podmianę, moduł i tak musiałbym kupić, a efekt nie pewny.
13.07.2015 17:32
MrEndru Offline
Pojazd: simson
Liczba postów: 31
o wiecie sami co wytłuc wasze rady Smile bez urazy ale jak nie macie pojęcia to nie wprowadzajcie ludzi w błąd winnym tej całej sytuacji była cewka zapłonowa założyłem nową i śmiga
13.07.2015 21:42
Kornel[LWG] Offline
Liczba postów: 922
Reputacja: 41
To po co się pytasz co mamy ci strzelić że np. cewka jest stara i zużyta.
My ci tylko przedstawiliśmy co może być nie tak. Biggrin
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
13.07.2015 21:55
Sad Simson stracił iskre .. jak sprawdzałem moduł kolegi TIGERNABOL 23 3,605 29.09.2013 13:17
Ostatni post: TIGERNABOL
