Parę pytań odnośnie simka
Thunderbird Offline
Liczba postów: 17
Witam, mam parę pytań odnośnie simsona, wszystko na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=yqowPEven_M
Dziękuję za obejrzenie Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.08.2015 14:11 przez Thunderbird.)
05.08.2015 14:10
FrasicaPL Offline
Pojazd: Gilera Smt 50
Liczba postów: 807
Reputacja: 21
RE: Parę pytań odnośnie simka
A więc tak jeśli chodzi o amortyzatory to zbytnio przez internet nikt ci nie doradzi dobrze, tylny hamulec, do tylnego kola idzie taki pręt na nim jest taka jakby nakrętka dokręć ją aż bd działał dobrze,
kierunki musisz zdjąć klosze i przeczyścić te końcówki kabli bo mogą być zaśniedziałe, natomiast gumy na pewno tez coś dadzą zmniejszają one tez wibracje.
Pomogłem? Daj + Szczerbol2
Supermoto zakochany
05.08.2015 14:27
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
Czytając te i inne fora szybciej to opanowałbyś niż zajęło Ci nakręcenie i wrzucenie filmiku.
1. Opony masz do wymiany
2. Amortyzator tył jest brzydki, ale jeśli cieknie to go wymienić można bo go nie naprawisz, lepiej wymieniać parami.
3. Z przodu to są tylko gumy za 16 za komplet wystarczy pooglądać oferty sklepów, nawet z twoim poziomem wiedzy je wymienisz
4. Hamulec tył trzeba wyregulować, dokręcić musisz te nakrętki przy kole, pedał hamulca i wydech trzeba poprawić.
5. Kierunkowskazy- skontroluj czy z prawej strony żarówki mają tą samą moc i czy wszystkie połączenia elektryczne są pewne.
6. Kup sobie książkę o naprawach simsona, trochę Ci pomoże.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.08.2015 14:32 przez arnold.)
05.08.2015 14:31
Enduro.s70 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 884
Reputacja: 33
1.Amortyzator tylny - to zależy od ciebie czy chcesz go wymienić , ponieważ jeśli mówisz że w czasie jazdy wszystko jest dobrze ,to niema takiej potrzeby,niemniej jednak olej będzie wyciekał i dobrze byłoby go wymienić lub zregenerować.
2.Amortyzatory przednie - nie rozumiem , dlaczego miałyby być do wymiany.Gumy zawsze możesz wymienić ,a jeśli chodzi o lagi to możesz sprawdzić czy sprężyny są całe i wlać nowy olej.
3.Hamulec- z prawej strony z dźwigni hamulca wychodzi taki pręt i on jest przykręcony do pokrywy hamulca.Czym bardziej go skręcisz tym będziesz miał mocniejszy hamulec,ale sprawdzaj czy nie skręciłeś za dużo i czy koło się kręci.
4.Jeśli chodzi o kierunki to masz słaby akumulator lub zaśnierzałe styki.
5.Olej- przeczyść cały dół i zobacz skąd cieknie.Jeśli mówisz że z prawej strony to może masz do wymiany simering ze strony zębatki lub masz nieszczelny karter/y.
6.Gumy cylindra -wyciszają pracę cylindra
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.01.2017 18:56 przez Enduro.s70.)
05.08.2015 14:38
Thunderbird Offline
Liczba postów: 17
Dziękuję za tak szybkie odpowiedzi. A co sądzicie o wydechu? Kupować nowy? Ten mój był spawany z 3 części i w niektórych miejscach dymi. Enduro.S70 sprawdzę później i dam znać skąd to cieknie, wrzuce zdjęcie i ocenicie Smile
05.08.2015 14:54
Enduro.s70 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 884
Reputacja: 33
Co do tłumika to jego stan wizualny jest koszmarny ,a jeśli jeszcze piszesz że był spawany z 3 części i z niektórych miejsc dymi ,to ja bym wymieniał
05.08.2015 15:00
arnold Offline
Liczba postów: 302
Co do wycieku, to po wywrotce olej mógł przelać się otworem odpowietrzajacym nad zębatką. Zdejmij pokrywę i wymyj wszystko benzyną ekstrakcyjną.
05.08.2015 16:31
  Jaki akumulator do simka 6v? Wiktor98 2 344 23.03.2020 09:49
Ostatni post: Wiktor98
  Pierwszy Simson - Kilka pytań Grzybu77 38 2,263 08.05.2018 19:22
Ostatni post: Grzybu77
Wink Simson SR50N - kilka pytań do znawców. GP-T1000 5 1,109 22.05.2017 18:27
Ostatni post: Kornel[LWG]
  Kilka pytań. PiekarzPaola 19 3,363 03.01.2017 23:01
Ostatni post: PiekarzPaola
Wink Jakiego mam Simka?..... miro 8 1,858 07.08.2016 18:45
Ostatni post: arturwietnam
