Po szlifie , nie pali !
Cross Offline
Pojazd: Simson s51/70cm3
Liczba postów: 178
Moj kumpel ma taki problem , prosił mnie zebym napisał na forum. Simson s51 jest po szlifie cylindra nowy tłok i pierscienie , jest iskra, zapłon i gaźnik ok , niestety nie chce odpalic, Co to moze byc ??
mój Sim ====> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/83432
18.04.2009 21:40
Siabot Offline
Pojazd: Romet chart 210
Liczba postów: 245
RE: Po szlifie , nie pali !
może klin być ścięty Smile
Lubię zapier*alać Biggrin
[Obrazek: 865cffee53d6488686d9cd8b47563a6e.0.gif]
18.04.2009 21:44
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,071
Niech próbuje z powietrzem. Zobacz czy świecy nie zalewa. Tak jak Siabot napisał, sprawdź klin i czy iskra w porę. Jaki typ zapłonu??
kat. B, C, C+E w kieszeni
18.04.2009 21:47
Cross Offline
Liczba postów: 178
Zapłon platynkowy wszystko wygląda ok. Simson nawet nie chce załapacDodgy
18.04.2009 21:49
Bester Offline
Pojazd: simson
hmmm a jaki kolor ma świeca??
18.04.2009 21:51
Cross Offline
Liczba postów: 178
Świeca ma brązowy kolor.
18.04.2009 21:54
Bester Offline
Pojazd: simson
Ale jest mokra czy sucha??
18.04.2009 21:59
Cross Offline
Liczba postów: 178
No jak kopie i kopie to narmalnie świece zalewa , jest mokra
18.04.2009 22:05
Bester Offline
Pojazd: simson
Jesli iskra jest to pozostaje tylko gaźnik. Niech go dokładnie wyczyści i wyreguluje. A najlepiej to mu pomóż Cross!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.04.2009 22:12 przez Bester.)
18.04.2009 22:12
Cross Offline
Liczba postów: 178
No z gaźnikiem się jeszcze poćwiczy no i ustawie mu jutro porządnie zapon i przerzucę jeszcze kondensator od swojego sima, coś trzeba zaradzić . Dodgy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.04.2009 22:43 przez Majki93.)
18.04.2009 22:38
  Nie pali na kopnik hubertsedes 1 489 15.05.2020 11:18
Ostatni post: KiwiFSO
  Simson ciężko pali na zimnym i cieplym Filip51 6 893 05.03.2020 18:46
  Simson sr50 pali tylko na wysokich obrotach vexer16 1 581 10.09.2019 19:54
Ostatni post: Adamw336
  S51 Nie pali Osakalamana 9 966 05.09.2019 18:09
Ostatni post: Osakalamana
  Simson sr 50 nie pali Simsonbialy10 4 635 27.08.2019 16:38
Ostatni post: Heder
