Podejrzenie zatarcia
PiotrJarzembski Offline
Pojazd: SIMSON S51ENDURO
Liczba postów: 6
Mam pytanie jechałem ostatnio simsonem na 2 i mi nagle zgasł. Kopka strasznie twarda się zrobiła oraz nie chce na popycha odpalić czy to możliwe że zatarty. Nie katowany jeździłem normalnie, olej dobrze lany, wiem wszystkiego dowiem się po rozebraniu silnika ale narazie nie mam na to czasu. Więc jak by mi ktoś pomógł dzięki.
30.04.2019 15:12
Liczba postów: 1,284
Reputacja: 21
RE: Podejrzenie zatarcia
Zajrzyj przez wydech i zdejmij prawy dekiel, może łańcuch zrobił rzeźnię i zablokował magneto. Jeżeli nic nie znajdziesz to potem zaglądaj pod głowicę
Mój endurak
30.04.2019 15:23
Podziękowania: PiotrJarzembski
bomBer Offline
Liczba postów: 924
Reputacja: 9
Przecież zdjęcie głowicy to minuta roboty, a założenie 2 minuty, to co za problem zdjąć i założyć?
30.04.2019 16:46
Reputacja: 21
Głowicę zawsze zdejmuje się w ostateczności, po za tym, widziałem na facebooku że ukręciło wał po stronie magneta także to popiera moje myślenie Tongue
Mój endurak
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.04.2019 17:51 przez HoeronixHD.)
30.04.2019 17:50
bomBer Offline
Liczba postów: 924
Reputacja: 9
W samochodzie to i może głowice w ostateczności się zdejmuje, ale w Simie?? Biggrin 4 nakrętki i gotowe
30.04.2019 22:44
Reputacja: 21
Tylko w aucie dokręcasz głowicę ile wlezie a w simie to trzeba palcami dokręcać Tongue taka prawda te 7Nm
Mój endurak
30.04.2019 23:22
Liczba postów: 2,429
Reputacja: 171
Powodzenia z dokrecaniem na siłę ile się da Smile sory za ot
01.05.2019 07:16
bomBer Offline
Liczba postów: 924
Reputacja: 9
Biggrin
Ty wiesz, że dopiero jak kupiłem klucz dynamometryczny, to okazało się, że moje dokręcanie "z wyczuciem" glowicy w simie było o wiele za lekkie. Wydawało mi się, że jest mocno przykręcona, a kluczem dynamometrycznym zrobiłem jeszcze po jeden obrót nakrętkami, żeby było 7Nm
01.05.2019 09:54
