Pomoc z niedziałającym licznikiem S51
umbro Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 3
Cześć. Mianowicie kupiłem sobie licznik na olx za 30zł. Nówka, lecz sprzedający mówił że mu nie działa dlatego taka okazyjna cena. Wspomniał że nie działa mu wskazówka od pokazywania prędkości, a licznik kilometrów działa.
No i kupiłem, 30 zł to nie za dużo a sam licznik jest ładny. Rozebrałem go i nie mam pojęcia w czym tkwi problem.
[Obrazek: di-01FK.jpg]
Tak wygląda to... Pokrętło od wskazówki. Można nim sobie kręcić i ustawiać prędkość. Dziwna sprawa, że jak powiedzmy ustawię prędkość powiedzmy na 30km/h to ona... Nie spada.
[Obrazek: di-1PY9.jpg]
Nie wiem czy to nie jakaś sprężynka tam nie siadła, nie mam pojęcia.
Z początku też myślałem, że tu chodzi o to kółko :
[Obrazek: di-UFNP.jpg]
Bo to kółko napędza cały licznik. To białe było dość suche, myślałem więc że to tu tkwi problem i dałem tam trochę... Kleju. Myślałem że będzie wtedy lepsza... Przyczepność, i że cały licznik zacznie się w końcu kręcić.
Ma ktoś jakieś pomysły co tu można by jeszcze zrobić?
Dodam że to kółko tam gdzie jest klej, przy kręceniu zapałką kręci się bardzo dobrze. Więc wina musi być w tym, dlaczego to koło z pierwszego zdjęcia nie chce się kręcić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.05.2015 10:30 przez umbro.)
07.05.2015 10:22
JarosPL Offline
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 1,257
Reputacja: 28
RE: Pomoc z niedziałającym licznikiem S51
Pęknieta sprężyna przy wskazówce, dlatego wskazówka nie opada
BikePics
07.05.2015 11:11
olekklaczkowski Offline
Liczba postów: 48
100% sprężynka (spirala) pod tarczą raczej trudna do wymiany.
07.05.2015 13:00
umbro Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 3
No okej, pęknięta sprężynka, lecz z tego co wiem to jedynie odpowiada za... Opadanie. A co z samym licznikiem? Dlaczego nie pokazuje prędkości? Jak jest licznik złożony to można kręcić i kręcić zapałką włożoną i wiecznie pokazuje 0km/h
07.05.2015 13:28
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 610
Tam gdzie nawaliłeś kleju ,raczej go być nie powinno :-) ten krążek jest magnetyczny a przynajmniej powinien być , sprawdź czy przyciąga jakiś metal , jak nie to tutaj jest wina
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
07.05.2015 13:54
umbro Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 3
Przyciąga, ale bardzo słabo :/
W sensie np. na czymś metalowym go nie utrzymam. Ten magnes powinien być taki słaby?
Aha, już chyba wiem w czym jest problem. To cholerstwo :
[Obrazek: dt-JRHV.jpg]
Nie jest metalowe TYLKO jakieś inne gówno które nie przyciąga się do magnesu. Do domyślam że to koło też powinno być z metalu, aby się przyciągało do tego krążka, mam rację?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.05.2015 14:43 przez umbro.)
07.05.2015 14:34
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
Nie chce nic mówić, ale aluminium (amelinium) to też metal- jak większość znanych pierwiastków. I te krążki są wykonane z metalu diamagnetycznego (np. aluminium), a wirujące pole magnetyczne wywołuje wychylenie wskazówki. http://www.motofakty.pl/artykul/krok-po-kroku.html.
Sprawdź czy ruch krążka przenosi się na ruch wskazówki, powinien być na tym samym wale.
I jeszcze raz zaznaczam- żelazo jest metalem, aluminium jest metalem, miedź, cynk oraz płynna rtęć! Jeśli coś nie przyciąga magnesu po prostu nie jest stopem żelaznym ( z wyjątkami stali niemagnetycznych).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.05.2015 21:46 przez arnold.)
07.05.2015 15:04
  Problem z Napędem ,albo licznikiem. Simson3k 3 524 18.04.2018 23:02
Ostatni post: Simson3k
  Simson s51 proszę o pomoc !! SimsonIsLife 3 658 18.09.2016 11:22
Ostatni post: miro
  Pomoc w remoncie simsona z okolic legnicy grzesiek938 0 561 27.07.2016 13:30
Ostatni post: grzesiek938
  Potrzebna Szybka Pomoc ;) Readim 7 1,466 29.04.2015 16:50
Ostatni post: Readim
  Problem z zapłonem - proszę o pomoc! kubaszekr38 2 1,088 13.08.2014 11:51
Ostatni post: kubaszekr38
