Pomocy! SIMSON PRZERYWA DZIWNIE CHODZI GDY ZIMNY
darek999777 Offline
Liczba postów: 17
Siema mam problem z simsonem s51 przerywa nie chodzi poprawnie gdy zimny, dziwny glos z silnika gdy przerywa,spowolnione obroty gdy go zagrzeje to chodzi dobrze czasem tak pstryknie ale nie przeszkadza juz podczas jazdy,wczesniej mi nie przeszkadzalo bo cieplej bylo kawalek musialme przejechac wczesniej tylko z rana a teraz co troche,i nie wiem czy to sie przyda ale w kolo swiecy zrobil sie jakis syf jak by spaliny ale skad? jak glowica nowa swieca sie trzyma mocno. Simson platyny 6v Dzieki za pomoc.
06.11.2011 19:26
Marcin1996 Offline
Pojazd: XX
Liczba postów: 853
Reputacja: 34
RE: Pomocy! SIMSON PRZERYWA DZIWNIE CHODZI GDY ZIMNY
Zapłon dobrze ustaw.
06.11.2011 20:24
darek999777 Offline
Liczba postów: 17
(06.11.2011 20:24 )Marcin1996 napisał(a):  Zapłon dobrze ustaw.
Zapłon ustawiony tak samo od kad go kupilem, bylo zazanczone i tak jest, w tlumik i waznik nic nie strzela motor chodzie fajnie po rozgrzaniu , i nie wiem co to moze byc bo w lato go kupilem a wtedy bylo cieplo wiec mogl nie przerywac bo teraz jak nie bylo mrozow to nie przerywal , jezeli chodzi o czesci to kondensator, przerywacz,swieca nowe wszystko orginalne
07.11.2011 09:57
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
omg zadnej cewki nie trzeba.... nie wiesz to nie pisz daj inną swiece a jak to nie pomoże to zlookaj gaźnik
09.11.2011 19:44
darek999777 Offline
Liczba postów: 17
(09.11.2011 19:44 )Szymq3 napisał(a):  omg zadnej cewki nie trzeba.... nie wiesz to nie pisz daj inną swiece a jak to nie pomoże to zlookaj gaźnik
Swieca nowa kupilem od kniazw ifa aka eletronic , a co moze byc w gazniku?>
10.11.2011 19:45
Frel Offline
Liczba postów: 258
Jak go teraz odpalasz przy np.10°C lub mniej to Ci tak dziwnie chodzi?
SIMSON S51
Rok:1983
Pojemność: 60/4/3
Gaźnik:Amal 19
V-Max: **
Instalacja:6v platyny
Skrzynia biegów:4 b
Tłumik: Spawak
Pomogłem ? Daj Rep + ;3
10.11.2011 22:27
darek999777 Offline
Liczba postów: 17
(10.11.2011 22:27 )Frel napisał(a):  Jak go teraz odpalasz przy np.10°C lub mniej to Ci tak dziwnie chodzi?
Tak teraz noce sa zimne i za każdym razem motor przerywa na początku gdy zimny
11.11.2011 11:24
Frel Offline
Liczba postów: 258
Mam podobnie, gdy go odpale i dam na pół gazu lub pełny zaczyna przerywac i ma dziwne obroty, dodaje kila razu na pełny, aż się zagrzeje i wtedy normalnie chodzi. Jeśli masz tak somo to się tym nie przejmuj tak jak ja Smile Przyjdzie lato i będzie chodził normalnie Biggrin
@@ a co do zapłonu to mam idalnie ustawiony i pali od tyku Smile więc to nie powinna byc wina zapłonu
SIMSON S51
Rok:1983
Pojemność: 60/4/3
Gaźnik:Amal 19
V-Max: **
Skrzynia biegów:4 b
Tłumik: Spawak
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.11.2011 18:51 przez Frel.)
11.11.2011 18:50
Patryk1997 Offline
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 1,523
Reputacja: 79
Miałem podobnie wymieniłem kondensator , gaźnik i chodzi dobrze , czasem sie przycina ale tylko troche gdy jest zimny
Regulamin forum
Simsony.info na Facebook
12.11.2011 12:06
Frel Offline
Liczba postów: 258
To raczej nie jest wina kondensatora, ponieważ u mnie jest tak samo, a kondensator wymieniałem w połowie sezonu jak go kupiłem. A Co do gaźnika to może byc jego wina Smile
SIMSON S51
Rok:1983
Pojemność: 60/4/3
Gaźnik:Amal 19
V-Max: **
Skrzynia biegów:4 b
Tłumik: Spawak
12.11.2011 14:08
  Simson s51 przerywa podczas jazdy Dawid212 0 252 02.11.2018 17:33
Ostatni post: Dawid212
  DPR silnik chodzi tylko na ssaniu #Kacper0o 1 207 10.09.2018 21:14
Ostatni post: SIMSON83CCM
  Przerywa na zwiększonym gazie kuczyniak56 20 1,004 01.07.2018 14:20
Ostatni post: SimsonSr70
  Wyjątkowy przypadek...Pomocy!!! rafii-24 7 559 13.06.2018 17:19
Ostatni post: rafii-24
  Przerywa Dawid212 1 201 24.05.2018 08:18
Ostatni post: Golibroda
