Pomocy, kierunki.
PiekarzPaola Offline
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 824
Pomocy, kierunki.
Witam, tutaj jest film https://www.youtube.com/watch?v=mes_4OVB...e=youtu.be . Z moim problemem. Wszystko dokładnie opisane. Nie ważne, czy na zimno czy ciepło, czy przy jeździe nic nie idzie.
Za każdą pomoc wynagradzam + :_
Temat z moim simsonem Smile
30.07.2015 20:19
Enduro.s70 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 884
Reputacja: 33
RE: Pomocy, kierunki.
Sprawdź wszystkie żarówki czy nie są do wyrzucenia, przetrzyj styki bo mogą być zaśnierzałe,a jak to nie pomoże to widać coś z elektryką nie tak
Czy wcześniej kierunki działały?
30.07.2015 21:20
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 824
Ta, w miarę spoko. Nowy aku, jak zalałem i bez odpalania włączałem, to poleciał dym ze stacyjki, ale kierunki działały, lekko za krótka przerwa była. Potem nie wiem jakim cudem jak widać wgl nie działa. Stacyjka miałem popieprzoną z tymi ustawieniami, ale myślę, że jest ok. Aku wyładowany?
30.07.2015 22:54
Enduro.s70 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 884
Reputacja: 33
Sam musisz sprawdzić.A masz klakson?Zmierz napięcie,a jak akumulator będzie rozładowany to może masz skopaną cewkę ładowania lub prostownik lub regulator zależy co masz.Co do stacyjki to możliwe że doszło do zwarcia, a bezpiecznik spaliło?
30.07.2015 23:13
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 824
Właśnie klaksonu nie ma, dzisiaj do kolegi pojadę może coś pokombinujemy, co do bezpiecznika nie spaliło go, jedynie plastik lekko się stopił, ale na prawdę ciężko to zauważyć.
Cewka ładowania, prostownik lub regulator to nie powinienem tego mieć w simku? Nie znam się zbytnio na elektryce, ale to chyba nie zależy od modelu co mam ? Tongue
31.07.2015 11:45
Enduro.s70 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 884
Reputacja: 33
W elektronikach były prostowniki ,a w platynkach regulatory.Wszystko zależy jaką masz instalację.Co do cewki ładowania , znajduje się ona za magnetem i wytwarza ładowanie ,które następnie przekazuje do regulatora lub prostownika ,a on następnie przekazuje je na akumulator.
Jeśli klakson nie działa Ci są dwa wyjścia ,albo akumulator rozładowany przez brak ładowania ,albo źle masz coś podłączone.Czy wcześniej były kierunki i klakson?
jaki plastik się spalił?
Ile A masz bezpiecznik?
akumulator najlepiej zmierz i będziesz wszystko wiedział
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.07.2015 11:55 przez Enduro.s70.)
31.07.2015 11:54
  Kierunki Elba Datcam2 10 1,219 17.11.2018 10:11
Ostatni post: Datcam2
  Pomoc w diagnozie (kierunki) G@cek 11 1,631 15.03.2017 19:08
Ostatni post: G@cek
  Całkowity brak iskry 6v Platyny Pomocy!!! lukas10674 25 2,814 17.12.2016 19:55
  Regulator napięcia i kierunki Adrianovsky 6 1,345 12.12.2016 01:04
Ostatni post: Adrianovsky
  Kierunki wyłączają zapłon _Misiek_ 13 3,249 15.08.2016 13:15
Ostatni post: miro
