Ankieta: Czy pomysł z chłodzeniem z 3 strony będzie wg. ciebie działał? Poprzyj swój głos pisząc post.
Powinien działać
Myślę że tak ,ale nie jestem pewny
Na 100% nie
[Wyniki ankiety]
  • 1 Głosów - 5 Średnio
Poprawienie chłodzenia
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
Elo. Jakie macie pomysły do poprawienia chłodzenia Simka? Co sądzicie o takim czymś? http://www.bikepics.com/pictures/1841158/
W ANKIECIE CHODZIŁO O 2 STRONĘ. DOKŁADNIEJSZY RYSUNEK NA 4 STRONIE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.12.2009 13:58 przez Protege.)
24.12.2009 22:29
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Pojazd: Simson S 125
Liczba postów: 1,116
Reputacja: 14
RE: Poprawienie chłodzenia
To cyba jedyne rozwiazanie..
JA bym tego nie robił z racji wygladuTongue
SimsoN S 125
24.12.2009 23:03
Macy Offline
Liczba postów: 327
Reputacja: 5
No wygląda to, jak idź stąd i nie wracaj.
24.12.2009 23:15
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,419
ja widziałem jeszcze takie inne Biggrin z taką blachą na głowicy Biggrin
edit: http://img166.imageshack.us/i/bikepics1739299full.jpg/
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-dospawywanie żeberek
-i wiele innych...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.12.2009 23:47 przez sz4et0m.)
24.12.2009 23:40
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
Jak ma sie dobry olej do mieszanki to nie potrzeba nic cudowac. A jak jeździcie na mixolach to wam sie grzeją cylindry.
24.12.2009 23:41
szymbor Offline
Liczba postów: 271
A tam bester nie prawda ja jeździłem na TT na mixolu na początku i chodziło cód miód malina ściągnełem cylek i wszystko było git potem zmieniłem olej na orlen 2t platinum czy jakoś tak i po niecałym tygodniu pierścienie tłoka sie zapiekły i tłok wogóle
24.12.2009 23:50
Bester Offline
Pojazd: simson
Olej bardziej chłodzi silnik niz nawet ciecz czy powietrze (zależy czy AC czy LC).
24.12.2009 23:54
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
Bo właśnie pisałem do gościa ds. przeróbek cylów i gadał, że se robi cyla 60/5/3M na Vertexie. Podobno to jedyny zestaw w Polsce będzie. I to właśnie jego cylinder z linku w pierwszym poście. Ciekawe ile mu to pociśnie. Ja myślę że ze 110-115km/h Biggrin
25.12.2009 11:40
szymbor Offline
Liczba postów: 271
Gracek o oskara ci chodzi 60/5/3/M juz było troche no ale może to będzie pierwszy na takim dobrym tłoku co do tego ile poleci to zależy wszystko od osprzętu o ile dobrze pamiętam to tam będzie strojenie na 11500 obr/min no ale koniec OT
25.12.2009 12:38
Padre Offline
lofciam stunt <3
Pojazd: nie wiem
Liczba postów: 2,074
Szteom ten silnik co pokazałeś to do Gucia należy jak się nie mylę i to rozwiązanie ponoć się dobrze sprawdza... jest to płytka aluminiowa która jest założona na szpilki i przykręcona razem z głowicą..
25.12.2009 14:40
