Odpowiedz
Porada w sprawie licznika.
jestespowalony Offline
Pojazd: Simson S51 Endur
Liczba postów: 42
Witam chłopaki,ponieważ licznik oryginalny dziś mi się zepsół znaczy od 2 miesięcy zatrzymywał się na 40km/h więc dziś go rozkręciłem przez chwile chodził i spręzynka na wskazówce się przekręciła i rozje...... go no ców i tu chcem was siezapytać bo chcem kupić sobie licznik rowerowy ten najtańszy po 10zł HappyI naczytałem się na forum że trzeba z przewodem brać bo bezprzewodowy zakłuca pole magnesowe.Ale tu pojawia sie następne pytanko te magnesiki nie pasują na koło co zrobić,raz już zakładałem licznik ale magnesik był za mały i nie wchodził na szprychę.
Simson jest jak dziewczyna trzeba z nim ostrożnie bo może się odwdzięczyćSmile
Simson S51 Enduro
rok. 1982r.
cylek. 60cm Almot
tłok MZA
4 kanały
instalacja 12v
Mój simek na BikePics
BikePics klikSmile
18.10.2011 23:19
Mechanior :)
Pojazd: Simson s51/70
Liczba postów: 1,858
Reputacja: 120
RE: Porada w sprawie licznika.
jakos uchwyt rozpilowac albo wymyslec inny sposob na montaz. Tylko szprych nie piluj
19.10.2011 05:58
Matrix Offline
Liczba postów: 18
ja kupiłem sobie w biedronce licznik rowerowy z myślą do Simsona chodzi idealnie nic nie zakłóca nic nie oszukuje .Za licznik dałem 30 zł.
19.10.2011 15:03
Marcin1996 Offline
Expert
Pojazd: S51 Electronic
Liczba postów: 494
Reputacja: 17
Jak chcesz kupić licznik rowerowy to musisz wiedzieć co brać.Ja kupiłem za 35zł i działał jak "obrotomierz".Gdy był odpalony silnik to na wolnych obrotach km/h mi nabijał i 35zł w błoto.Od kumpla za darmo dostałem całą półkę z licznikami od jawy założyłem do sima i działa bez zarzutu Happy
19.10.2011 19:27
Jasny97 Offline
Pojazd: ogar 205
Liczba postów: 5
Nie lepiej zainwestować w oryginalny. Bo noigdy nie wiadomo czy te chiśkie rowerowe dobrze ci pokaża
22.11.2011 18:15
simon999 Offline
Liczba postów: 13
sory za odkop ale mam pytanie marcin1996 linki od sima pasowaly do licznika jawy i czy ten licznik nie oszukuje?
27.11.2011 21:33
Marcin1996 Offline
Expert
Liczba postów: 494
Reputacja: 17
simon999 w liczniku od jawy jest szersza linka od simsonowskiej.Na lince od simsona (dokładnie na końcówce) trzeba nakręcić trochę izolacji żeby linka weszła na ścisk do licznika.Żeby w liczniku od jawy nakręcić pancerz musisz trochę izolacji owinąć na końcówkę (zaznaczoną na niebiesko na fotce).Ta końcówka co jest na czerwono to jest gwint na oryginalną linkę od jawy.U mnie z początku jak jeździłem to wskazówka latała i nie wskazywało dokładnie lecz po jakimś czasie się wszystko wyrobiło i wskazuje mniej więcej dobrze.
Fotka: http://www.abload.de/img/licznikf2djl.png
Licznik rysowałem w w paint na szybkiego.Mam nadzieję ze wszystko zrozumiałeś i że pomogłem Happy
Jeśli udzieliłem Ci pomocy daj + do reputacji. To nie boli Happy
>>Mój Simson KLIK<<
30.11.2011 17:44
Ddidu1994 Offline
Pojazd: simson sr50/1
Liczba postów: 59
ja mam licznik rowerowy, i działa bez problemów, a jak bedzie u Ciebie pole zakłocać to wstaw przewód do świecy od samochodu i gwarantuje ze bedzie dobrze, a co do mocowania to jak masz gruszkę na wentylku z takim kluczykiem do odkrecania wentylka to magnesik nasadź na ten kluczyk i zduś kombinerkami... i bedzie dobrze, napewno nie spadnie bo siła odśrodkowa go dociśnie. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.12.2011 17:41 przez Ddidu1994.)
01.12.2011 17:40
Odpowiedz
  Żarówka licznika pitas2233 8 257 Wczoraj 22:37
Ostatni post: FuckaJr
  Tarcze do licznika kamilo0002 27 3,292 22.06.2011 20:09
