Porady na połączenie linki od gazu z tłokiem w gaźniku
Milos Offline
Liczba postów: 12
Witam, chciałbym się zapytać was o porady w połączeniu linki od gazu z tłokiem w gaźniku 16N1-11 ponieważ mam problem w ułożeniu tego.
23.04.2023 17:13
Liczba postów: 2,566
Reputacja: 176
RE: Porady na połączenie linki od gazu z tłokiem w gaźniku
Nie tłok tylko przepustnica. Na czym problem polega?
23.04.2023 20:23
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 1,095
Reputacja: 11
Też jestem ciekaw w czym jest problem, tłok?
Qwet ostatnio napisał coś takiego.
1. Odkręcasz kapturek gaźnika (ten do którego wychodzi linka gazu)
2. Wpychasz linkę w przepustnicę, przesuwasz końcówkę w drugi otworek i linka wychodzi z przepustnicy
3. Wyjmujesz iglicę z przepustnicy razem z założoną metalową zawleczką o którą pytałeś
4. Przesuwasz iglicę wzdłuż wycięcia w zawleczce aż całkiem wyskoczy
5. Zakładasz zawleczkę z powrotem na iglicę w odpowiedni rowek
6. Składasz wszystko w kolejności odwrotnej do demontażu
Iglica umieszczona wyżej w stosunku do przepustnicy (na niższym rowku) wraz z otwieraniem przepustnicy otwiera wylot dyszy wcześniej, więc podaje więcej paliwa w stosunku po powietrza i na odwrót.
Ale trzeba pamiętać, że iglicą reguluje się skład mieszanki tylko w pewnym zakresie otwarcia przepustnicy.
Na tym rysunku widać w jakim obszarze wpływ ma iglica (jet needle):
[Obrazek: Carburetor-throttle-position-effect-circ...914268.jpg] [Obrazek: slide.gif]
Iglica nie ma żadnego wpływu na skład mieszanki na full odkręconej manetce ani na wolnych obrotach. Ma wpływ na skłąd mieszanki tylko przy częściowo otwartej przepustnicy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.04.2023 08:30 przez twojstara1.)
23.04.2023 22:53
Milos Offline
Liczba postów: 12
Chodzi mi o to że mam przepustnice wyciągniętą przepustnice i chciałbym ją włożyć z powrotem
24.04.2023 16:53
Pojazd: SR 50
Reputacja: 11
Tam jest rowek kolego, na przepustnicy a w gaźniku jest taki bolec.
24.04.2023 17:00
Reputacja: 176
Strona ścięta z ukosa w tył gaźnika. Potem już trafisz
24.04.2023 20:42
  ZABEZPIECZENIE MANETKI GAZU SIMSON Arek67 4 100 08.06.2023 19:57
Ostatni post: Arek67
  Linki S51 przewody licznika luki213 4 899 01.02.2022 23:19
Information Pomoc i porady przy generalnym remoncie Simson-a SR50 OKO 36 11,079 13.08.2021 12:07
  Nowy prosi o porady MrWhite 4 1,172 30.05.2020 09:42
  Długość linki simson SR50 B4 DDR iksdelelel 2 1,252 06.07.2018 14:23
Ostatni post: iksdelelel
