Potrzebna pomoc przy instalacji.
kowal-jr Offline
Liczba postów: 3
Hej wszystkim! Sprawa wygląda że kupiłem simsona S51 Enduro ,,w kartonie" i powolutku zabieram się za jego reanimacje. Jestem na etapie zbierania potrzebnych elementów instalacji elektrycznej. Kupiłem gotową instalacje wraz ze schematem i mam pytanie czy to będzie chulać?
Mam na tą chwile:
1.Kierunkowskaz prawy
2.kierunkowskaz lewy
3.wiązka kabli z alegro
4.klakson
5.lampa przód
6.przełącznik świateł, migaczy, przycisk klaksonu
7.stacyjka
8.stator 8305.2/4-100
9.listwa zaciskowa
10.moduł zapłonowy 8309.12 TGL
11.cewka WN 8351.1/13 (tak na niej napisane jest)
12.aku tymczasowe 12v (dokupię jak już wszystko będzie ogarnięte)
13. lampa tył plus kierunkowskazy lewy i prawy
14. przerywacz kierunkowskazów 12v 3x21w+5w
I teraz pytanie jak dokupię jeszcze ten prostownik to rozumiem ze wszystko powinno działać? Czy instalacja według tego schematu jest ok czy może wymaga jakieś modyfikacji? Jaki prostownik najlepiej kupić czy nie ma znaczenia.
Przeglądając forum napotkałem się na takie elementy jak ELBA i regulator napięcia ale na tym schemacie co mam nic takiego nie ma i kolejne moje pytanie czy to tez mam kupić?
Chciałbym to skompletować i już kupić za jednym razem.
Dziękuje i pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.04.2021 21:45 przez kowal-jr.)
19.04.2021 21:43
Liczba postów: 878
RE: Potrzebna pomoc przy instalacji.
To schemat do wersji S51 6V Enduro i Electronic (produkowana do 89r).
Fabrycznie S51/1 Enduro 12V (produkowana po 89r)miało taki schemat:
https://www.akf-shop.de/media/pdf/d0/61/51/s51-1c1.pdf
Ta lampa to HS-1? Na którą wersję chcesz go robić? Iskrownik wg oznaczenia jest na 12V.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.04.2021 22:31 przez IFA_1988.)
19.04.2021 22:29
kowal-jr Offline
Liczba postów: 3
Szczerze to sam nie wiem niby w dokumencie rejestracyjnym mam wpisane S51 Enduro a rok produkcji to 1989.
Lampa jest trochę w kiepskim stanie ale nigdzie nie znalazłem oznaczenia na obudowie więc może to być jakiś chiński szit ale taka była w pudle, na szkle są napisane oznaczenia FER 50r-002 001-57 porównując do grafik z gogle to obudowa jest podobna ale samo szkło jest chyba inne, wpisując ten numer w gogle wyskakuje lampa do trabanta :o
Plan miałem taki aby to złożyć i zrobić przegląd i dojść ładu z papierami.
Do tej pory co udało mi się zrobić to wypisakowałem ramę i pomalowałem na czarno proszkowo i poskładałem do kupy silnik.
Wydaje mi się że muszę to zrobić według schematu który podesłałeś bo to taka wersja i tak powinno być zeby miało to rece i nogi Smile
Czyli muszę dokupić ELBE elba 8872.10/1 12 V której jak widzę nie ma na dostępnej w Polsce Sad i EWR znalazłem za 120 zł o numerze 8107.10
A ta cewka WN sie nada wgl bo tak kupiłem bez zastanowienia bo żadnej nie miałem?
Simka ogólnie szkoda bo stał w szopie porozkładany a tak to moze go uratuje powolutku Smile
19.04.2021 23:06
Liczba postów: 878
Lampa HS-1 wygląda z boku tak:
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x9...894214.jpg
Cewka WN powinna być dobra.
Zamienniki ELBA-y 12V są chyba w każdym sklepie.
Problem z ELBA-ą i EWR jest taki że są drogie.
Można się zastanowić czy nie zastąpić ich regulatorami od skutera.
Albo zrobić bez EWR i kombinować z mocniejszymi żarówkami, żeby ich cewka 42W nie paliła.
20.04.2021 19:40
kowal-jr Offline
Liczba postów: 3
Czyli zdecydowanie to nie jest lampa HS-1, obudowa jest identyczna ale soczewka jest inna, u mnie szkło nie wystaje poza ta metalową obręcz.
Moja wiedze jest zdecydowanie za mała żeby sobie od tak to modyfikować ale warto rozważyć zawsze to kasa by poszła na coś innego Smile
Masz na myśli regulatory napięcia takie co sa po 20 zł o taki np https://allegro.pl/oferta/regulator-napi...9908891762 jak kupie dwa to będzie ładować mi aku i kierunki ze swiatłami będą ok?
Edit.
Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące statora bo według schematu to ta cewka oświetlenia co wychodzi dwa kabelki powinna być po prwaej stronie czujnika a u mnie jest na górze. Ma to jakiś wpływ na poprawną prace?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.04.2021 16:19 przez kowal-jr.)
20.04.2021 20:06
Liczba postów: 878
kowal-jr napisał(a):Czyli zdecydowanie to nie jest lampa HS-1, obudowa jest identyczna ale soczewka jest inna, u mnie szkło nie wystaje poza ta metalową obręcz.
Czyli lampa jest nieoryginalna, jak na wersję S51/1 E i C1. Ale w sumie to istotna jest moc żarówki jaką się założy (czy jej cewka 42 nie będzie paliła).
Tak, chodzi o taki regulator. Zastępuję się nimi ELBA-ę, albo prostownik przy przeróbkach z 6 na 12V.
EWR w sumie też powinno się dać zastąpić, chociaż jeszcze nie widziałem jak się taka przeróbka sprawdza w praktyce.
W skuterach jest jeden taki regulator od ładowania i ograniczania napięcia żarówek, ale w Simie są osobne cewki świateł i ładowania i potrzebne by były 2 regulatory.
kowal-jr napisał(a):Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące statora bo według schematu to ta cewka oświetlenia co wychodzi dwa kabelki powinna być po prwaej stronie czujnika a u mnie jest na górze. Ma to jakiś wpływ na poprawną prace?
Nie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.04.2021 20:22 przez IFA_1988.)
21.04.2021 20:19
piotrxxx11 Offline
Pojazd: s51
Liczba postów: 66
Witam , rozebrałem dziś przełącznik świateł na kierownicy , wypadły 2 kable luzem , nie mam switla z przodu i klaksonu , czy ktoś mi podpowie gdzie te kabelki przylutować Smile???
Załączone pliki Miniatury
27.05.2021 16:45
Liczba postów: 878
Biały do 3 (długie albo krótkie)
Niebieski do przycisku sygnału światłami.
27.05.2021 19:22
Podziękowania: piotrxxx11
  Schemat instalacji - Simson S51 12 v na platynkach longi92 1 1,485 02.06.2022 14:57
  pomoc w elektryce. Titol 6 1,386 01.11.2021 17:52
  Schemat instalacji s51 ziom890 7 2,200 15.11.2020 21:44
  Słabe przednie świało przy włączonym tylnim Marcinsr50 0 937 29.10.2020 03:13
Ostatni post: Marcinsr50
  Zmiana instalacji z 6v elektronik na 12v elektronik kam921 5 2,215 07.08.2020 20:52
