Potrzebuję gaźnik 21 mam do Simsona.
twojstara1 Online
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 498
Ale musi to być KONIECZNIE gaźnik który ma wszystko w komorze pływaka zrobione z plastiku i tylko taki.
27.08.2021 09:33
Liczba postów: 582
RE: Potrzebuję gaźnik 21 mam do Simsona.
Odnośnie tytułu tematu... no to potrzebujesz czy masz? Biggrin
Co to znaczy wszystko? Cały dół gaźnika z plastiku? Nie wiem czy takie istnieją, musiałbyś szukać chyba w najtańszych chińskich kosiarkach...
Jeśli chodzi tylko o elementy ruchome, to na przykład Dellorto PHBG 21 ma wszystkie elementy ruchome wykonane z plastiku, może za wyjątkiem zaworka zamykającego.
Inna sprawa, na cholere plastikowe? Co to da?
27.08.2021 10:17
twojstara1 Online
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 498
Mam taki gaźnik w 650 cm3 a chce mieć w simsonie.
Co to daje? Nigdy ci się ilość bęzyny w komorze pływakowej nie zmienia za sprawą wyginających się blaszek od drgań.
Przez co go nie zalewa na postoju.
27.08.2021 13:32
Liczba postów: 582
Nigdy. W NX 650 jest plastikowy, w simsonie też. Ale nawet jak miałem metalowy w 16n1-11 w jawce to nic się nie przestawiło nigdy, a to za sprawą - a jakże - elastycznego połączenia gaźnika z cylindrem:
http://hondadominator.pl/download.php?id=7968
A nawet bez elastycznego połączenia, przecież w simsonach 70ccm fabrycznie jest gaźnik z mosiężnym pływakiem, tam odporność na drgania załatwia sprężynowy odbojnik zaworka iglicowego. Być może w 106ccm to już nie wystarczy, nie mam doświadczeń żeby potwierdzić/zaprzeczyć.
Ale taki Dellorto PHBG 21 ma beczułki plastikowe a tylko wspornik metalowy, przy czym ten metal to twarda stal, ciężko się wygina nawet szczypcami, nie ma szans żeby się przestawił od drgań:
https://sklep.mieloch.pl/files/fotob/Z04...945001.jpg
Oczywiście mówię o oryginalnym PHBG. Ostatnio kupiłem chińską podróbkę za 117zł i tam metalowe elementy pływaka są bardzo miękkie, wyginają się w palcach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.08.2021 14:10 przez Qwet.)
27.08.2021 14:06
twojstara1 Online
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 498
No ja mam niby oryginalny mikuni 21mm . Ale drgania tego silnika są na tyle duże że jak najbardziej może to wpływać na cienkie blaszki w tym gaźniku.
27.08.2021 20:34
Liczba postów: 582
No faktycznie, ten mikuni jest przeznaczony do montażu na gumie. Widzę nawet bywa z nim w zestawie. Nie wiem jak TY masz zamontowany, nie wrzucasz ŻADNYCH zdjęć... Huh Ale domyślam się, że bezpośrednio do cylindra.
Pamiętam coś wspominałeś że masz jakąś tam podróbę Dellorto, może byś przełożył na próbę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.08.2021 21:04 przez Qwet.)
27.08.2021 21:03
  Jaki gaźnik do Simsona SR-50 B3? TheKrzychu6206 5 2,258 18.05.2018 17:56
Ostatni post: TheKrzychu6206
Smile Gaźnik do Simsona 60/4/3 Mk2 sm0k01 5 2,205 04.02.2018 20:29
Ostatni post: sm0k01
  80/2 co potrzebuję . Sr50kucharz 4 1,628 02.04.2017 16:04
Ostatni post: Sr50kucharz
  witam potrzebuje porady jaka skrzynia Rolnik696 20 4,271 07.01.2017 00:55
  Jaki gaźnik do Simsona s51b1-4 Kornel[LWG] 7 2,147 09.08.2014 23:09
Ostatni post: iJopek
