Powiększanie kanałów
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Liczba postów: 1,333
Reputacja: 29
Witam
Mam takie pytanie czy da coś, jeśli tak to czy opłaca się powiększać kanały tylko w ożebrowaniu, (nie ruszając okien)??????
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Sprzęgło z dociskiem 1.8mm
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
13.04.2010 17:21
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Pojazd: Simson S 125
Liczba postów: 1,116
Reputacja: 14
RE: Powiększanie kanałów
Powiekszenie kanałów nic ci nie da bez ruszania okien, możesz tylko wypolerować.
SimsoN S 125
13.04.2010 17:45
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Reputacja: 29
a poszerzanie okien da moc beż ich podnoszenia i bez ruszania wydechu, czy to będzie ten sam efekt co po dorobieniu dodatkowych płuków?
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
13.04.2010 17:54
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Reputacja: 14
Jak poszeżysz to zwiekszy ci to troche moc, ale lepiej jak też podniesziesz okno wydechowe na 28mm. Napewno nie bedzie tego efektu jak przy dodatkowych płukach .
SimsoN S 125
13.04.2010 18:07
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Reputacja: 29
pytam się bo mam 3 cylki cx 60 z oknem wydechowym na 27mm (nim będę się bawił), 50/4 wydech na 28mm i ddr do szlifu na 60 i nie wiem czy opłaca się w ogóle bawić tą 60 czy założyć 50/4, a który cylek będzie osiągał większą moc ta 60 cx czy 50/4?
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
13.04.2010 18:58
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Reputacja: 14
Oczywiście 50/4. Przerób sobie ddr-a na 60/4 i bedzie najlepiej, kupisz tłoczek węgierski, wydech a0a1,gaznik rozwiercisz i latasz.
SimsoN S 125
13.04.2010 22:42
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Reputacja: 29
wydech mam przerobiony na sp04, chodzi fajnie, gdyby nie 3 skrzynia... a co do gaźnika to mam (nie założony) gaźnik 17,5n3, narazie uruchomię 50/4, i zobaczę czy będzie mocniejszy dużo niż ta 60, jak będzie różnica to pomyślę nad przeróbką ddr-a i spawakiem.
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
14.04.2010 15:10
pili98 Offline
Pojazd: SIMSON S51/70
Liczba postów: 133
ja mam aktualnie 50/4 ddr cylinder po 4 szlifie chyba już, płuki robiłem sam wg. schematu który znalazłem na necie wiertłem 14mm bezpośrednio z boku kanałów wywierciłem 2 dodatkowe bez żadnego wybijania tulei, gaźnik do tego mam bing 17 i muszę przyznać że różnymi simsonkami 50 i 60 jeździłem ale do mojego to się nawet nie porównują, na obroty się wkręca jak sthil i vmax na z17 +/- 80km/h a wcześniej było max 65 no tyle że jeszcze okno trochę po swojemu powiększyłem wydechowe tak gdzieś 0 2mm. Polecam
15.04.2010 22:33
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Reputacja: 29
czyli powinno to w miarę latać, jutro założę to się sam przekonam.
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
16.04.2010 19:24
  Więcej kanałów Boguś 4 566 27.12.2017 15:33
Ostatni post: Boguś
  Wiercenie kanałow Boguś 3 673 14.11.2017 08:17
  Powiększanie kanału dolotowego pod większy gaźnik. kub. 6 752 01.02.2017 21:52
  Cylinder 60cc ile kanałów ? Constrictor 17 2,671 31.07.2015 23:58
Ostatni post: Cat
  Rodzaje kanałów płuczących [które lepsze?] Igla99 7 1,905 09.11.2014 23:01
Ostatni post: Patryk1997
