Prawidłowe ustawienie zapłonu platynkowego i gaźnika Amal 19T
Jakubin Offline
Pojazd: Simson S51/B
Liczba postów: 100
Witam, chciałbym prosić o pomoc w ustawieniu zapłonu(platynki) (poprzedni właściciel ustawił na 1.8 przed GMP) i gaźnika. Set to 60/4, cylinder Almot, tłok zt-tuning 1p, wydech spawak ( tylko nie wiem od jakiego motoru on jest i na ile jest strojony też nie wiem Sad, może pomożecie? Gaźnik Amal, nie wiem jaka dysza, iglica ustawiona na środkowa pozycje. Aktualny vmax około 77km/h, może uda się wyciągnąć więcej po prawidłowym wyregulowaniu Smile simek ma przejechane około 4500km od remontu.
Zdjęcie poglądowe co to za spawak... ? Poprzedni właściciel wspomniał coś o aprill...
Załączone pliki Miniatury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.05.2022 23:19 przez Jakubin.)
20.05.2022 23:13
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 918
Reputacja: 9
RE: Prawidłowe ustawienie zapłonu platynkowego i gaźnika Amal 19T
Aprilia nie jeździła na spawarkach. Tylko miała z blachy zgrzewany wydech.
Zapłon jeśli dobrze odpala i jeździ to nie ruszaj. Jeśli nie masz doświadczenia to trudno ci będzie ustawić zapłon.
Pomierz średnicę krućca ssącego i gaźnika.
Zmierz długość spawają od początku gruszki do końca oraz jej średnicę w najgrubszym miejscu.
Posądzam że spawak jest od za dużej pojemności.
21.05.2022 00:05
Podziękowania: Jakubin
Jakubin Offline
Liczba postów: 100
Tylko właśnie dziś będę wymianial cewke zapłonowa i boję się że coś z ruszam zapłon.
http://simsony.info/Thread-Brak-iskry-si...arz?page=2
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.05.2022 09:49 przez Jakubin.)
21.05.2022 09:39
Jakubin Offline
Liczba postów: 100
Średnica w najgrubszym miejscu 8,8cm
Dlugosc gruszki : 55cm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.05.2022 19:46 przez Jakubin.)
21.05.2022 19:45
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 918
Reputacja: 9
Płatek sport 9500 obr/min poj 60-80 cm3.
Średnica ok 9,5cm w nagróbszym miejscu. Dł około 57 cm. Zależy jak mierzyć.
Ile zębów na zębatce zdawczej masz?
Spawarki wymagają około 13-14 z.
22.05.2022 12:18
Jakubin Offline
Liczba postów: 100
14 zębów także jest dobrze
Czyli można powiedzieć że pod 60/4 spawak jest prawidłowy
Zawsze mnie to ciekawiło, co daje podniesienie jednego oczka na iglicy lub obniżenie? Oco z tym chodzi.
Jaki v-max powinien mieć taki set up jak mój.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.05.2022 00:06 przez Jakubin.)
22.05.2022 23:20
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 918
Reputacja: 9
Podniesienie iglicy daje większą dawkę paliwa od dołu.
Można powiedzieć że spawak jest prawidłowy.
Ja miałem 60/4 zt tłok 1p spawak 9500 gaźnik 21mm.
Zębatką 13z, Ducati energia.
Prędkość GPS (bo tylko ta się liczy) 83-85 km/h. Silnik powtarzalne w sr i przy obciążeniu powyżej 100kg. Silnik kręcił 12 tys obr.
Więc po pierwsze 60/4 nie jest równe 60/4 po drugie albo masz specjalnie zrobione słabsze 60/4 aby platynki wytrzymały albo one nie nadążają.
A podobno nie nadążają już powyżej 10 tys obr.
Przy okazji sprawdź jaki masz wielkości KRUCIEC ssący i gaźnik na styku z krućcem.
23.05.2022 09:27
Jakubin Offline
Liczba postów: 100
Średnica wewnętrzna króćca ssącego: 21mm, dolot 21mm
Hmm sprawdzę v-max gpsem może licznik coś szwankuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.05.2022 11:11 przez Jakubin.)
23.05.2022 10:52
Liczba postów: 793
Reputacja: 16
Jakubin dokładnie rok temu miałeś takie samo pytanie i już ci na nie odpowiedziałem. Nie wiem czy skorzystałeś z moich porad czy nie, ale wygląda na to że są nadal aktualne. Możesz je przeczytać jeszcze raz na pierwszej stronie tego tematu:
http://simsony.info/Thread-Problem-z-reg...#pid158694
Przy okazji - z moich pomiarów wynikało, że od cylindra do stingera/fleta wydech platek racing 9500 ma 75cm o ile dobrze pamiętam.
Ile zębów na zębatce zdawczej to zależy jeszcze od kosza sprzęgłowego (są różne przełożenia silnik-kosz) od skrzyni biegów (4b a 5b robi dużą różnicę) średnicy tylnego koła itd. Ale tak na pierwszy rzut oka, przy 4b zębatka 14z wygląda ok.
Tak w dużym skrócie - iglicą regulujesz skład mieszanki przy 50% otwarciu przepustnicy, dyszą główną regulujesz skład mieszanki przy 100% otwarciu przepustnicy, a dyszą jałową i śrubką paliwa regulujesz skład mieszanki przy 0% otwarciu przepustnicy.
Platynki przy spawaku to zły pomysł. Zresztą, platynki to w ogóle zły pomysł. Zrób sobie przysługę i załóż porządny układ zapłonowy, świat już dawno odszedł od przerywaczy zapłonowych ze względu na ogrom ich wad i w zasadzie już brak zalet.
23.05.2022 20:18
Jakubin Offline
Liczba postów: 100
Dziękuję za rzetelne informacje, temat do zamknięcia.
23.05.2022 21:36
  Gaźnik Amal 19 T Jakubin 9 567 21.06.2022 10:42
Ostatni post: Jakubin
  Jaki akumulator 12V do zapłonu DE / lub pokrewengo enes19 2 350 13.06.2022 21:07
  Prawidłowe dystansowanie skrzyni biegów Diablo 11 965 10.05.2022 19:48
  Uszczelka gardziela gaźnika Amal adriano19921106 19 1,890 03.03.2022 14:43
  Ducati energia ustawienie łuki1984 2 2,556 22.07.2021 19:56
Ostatni post: trufel
