Problem napięcia ładowania
Kikacz Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 1
SIMSON S51 12V PLATYNKI regulator ELBA.
Przy pracy silnika bez względu na obroty napięcie ładowania wynosi 16.4V. Po kupnie nowego identycznego regulatora napięcie ładowania wynosi tyle samo tj. 16.4V. Ponieważ jest to zbyt wysokie napięcie może ono uszkodzić akumulator.
Motocykl został kupiony be sprawdzenia, więc nie wiem czy wszystkie elektryczne komponenty (cewka, regulator itp.) są właściwe dla tego modelu.
Czy ktośspotkał się z takim problemem i wie jak go rozwiązać?
Proszę o podpowiedź - co mógłbym sprawdzić lub wymienić, aby wreszcie wszystko było OK.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów.
18.03.2022 14:22
Liczba postów: 700
Reputacja: 14
Big Grin RE: Problem napięcia ładowania
Kiedyś spotkałem się z takim problemem. W moim przypadku rozwiązaniem okazało się wywalenie starego chińskiego multimetru i zakup nowego, porządnego.
18.03.2022 14:57
Liczba postów: 2,489
Reputacja: 175
A to jest napięcie na akumulatorze czy na luźnych przewodach?
19.03.2022 08:33
  Cewka Ładowania Simson S53 zieli1987 11 858 26.03.2022 22:24
  Cewka ładowania+stop sprawdzenie iksdelelel 30 4,498 26.11.2021 17:32
  Prostownik / regulator napięcia simson s51 iksdelelel 4 1,014 26.08.2021 17:30
  Cewka ładowania. Uskarit 6 1,118 11.06.2020 20:21
Ostatni post: Uskarit
  Regulator napięcia/prostownik help Matthew100 15 3,832 23.04.2020 06:35
Ostatni post: Matthew100
