Problem simson S51 strzela
Młotek Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 289
Witam. Od nie dawna zaczął mój Simson strzelać z tłumika jak na filmiku niżej. Dam na maksa gazu i strzela jak puszcze chodzi normalnie.
Proszę o pomoc. Czy to może być wina świecy?
http://www.youtube.com/watch?v=aamIDenTPqU
14.05.2011 14:38
RobertS Offline
Liczba postów: 60
RE: Problem simson S51 strzela
Proponuje przedmuchać gaźnik i wyregulować oraz zobacz do zapłonu może ci się przestawił. Ale duże prawdopodobieństwo jest że świeca padła.
Jeśli pomogłem proszę o pkt reputacji
Kto po wsi simkiem grzeje, każda laska za nim szaleje
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.05.2011 18:43 przez RobertS.)
14.05.2011 17:50
Liczba postów: 2,112
Reputacja: 160
jaki typ zaplonu? Podobne objawy daje walnieta swieca
14.05.2011 18:30
asterix838 Offline
Pojazd: simsonRS50B4
Liczba postów: 28
to może być zapłon,świeca lub gazior,ustaw sobie zapłon,kup nową świece,sprawdź dyszę w gaźniku
14.05.2011 21:16
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 677
Reputacja: 25
Powiedz No ty mi jaki masz zapłon. Bo byc moze sie sie przestawil.
Pomogłem, + do reputacjiSmile
15.05.2011 04:20
TomaszGolf Offline
Liczba postów: 118
Ja kiedyś jak nalałem do skrzyni zadużo oleju to też przy odpalaniu końcówke wywalał na pare metrów.. i nie bierzcie mnie za idiote bo to mi mechanik powiedział.. a ja przyznałem się że nie patrzałem ile leje. różne są objawy.
A co do twojego przypadku to napewno coś zapchane będziesz miał
15.05.2011 12:45
Reputacja: 160
fajnego masz mechanika. Olej w skrzyni ma tyle do wydechu co spalona zarowka do lysej opony
15.05.2011 13:29
Młotek Offline
Liczba postów: 289
To nie było nic z olejem z zapłonem, tylko świeca padła bo wymieniłem i było wsio ok a jakby zapłon się przestawił to świeca była by okopcona, ciemna, a była jasna.
A znacie może jakąś dobrą firmę świecy do Simsona bo każda pada wczoraj założyłem nówkę BOSCHA a dziś padła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.05.2011 19:26 przez Młotek.)
15.05.2011 19:24
Reputacja: 160
no i moja rada byla sluszna Smile mysle ze reputacja wzrosnie. Ja latam na isolatorze. Jak trafisz to dzialac bedzie. Ngk i champion tez dobre. Bosch to padlo
15.05.2011 19:30
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 677
Reputacja: 25
Poszukaj starej poczciwej Iskry, lub także weź pod uwage Lucas'a, ew. NGK.
15.05.2011 19:39
  Simson electronic 6v problem z ładowaniem kuba2545 5 444 12.11.2018 16:03
  Simson strzela z gaźnika Dawid212 24 1,023 03.10.2018 23:09
  simson strzela z wydechu i nie kręci na maksa oraz nie ma za bardzo sily #Kacper0o 4 403 11.09.2018 07:09
Ostatni post: Frugas09
  Simson S51 strzela w tłumik Rysiuu 10 919 06.05.2018 10:04
Ostatni post: sm0k01
  simson się dusi gubi obroty i strzela z tłumika na wysokich obrotach PolskiPolak28 5 730 05.05.2018 17:25
Ostatni post: abes.90@wp.pl
