Problem w wejsciem na obroty
bynek31 Offline
Pojazd: Romet pony 301
Liczba postów: 13
Witam prosil bym o pomoc zakupilem nowy silnik simsona s51 4 biegowego cylek 60/4/3 gaznik amal 21 mm tlok black razing 1p oraz spawak wraz z calym nowym uzbrojeniem simson byl odpalany 2 razy bez gazowania poniewaz jest dopiero na dotarciu pochodzil sobie po 5 min i stygl po nastepnym odpaleniu przy lekkim przygazowaniu dusi mi sie a przy kilkukrotnym lekkim gazowaniu na manetce zaczyna powoli wskakiwac na obroty gaznika nie ruszalem bo jak jest nowy to mysle ze jest ustawiony fabrycznie i nie powinno byc problemu przynajmniej przy najmniejszym przygazowaniu niemam czesci zastepczych takich jak np inny filtr zeby sprawdzic czy to nie wina filtra, swiecy, zauwazylem takze ze delikatnie tez czasami paliwo wycieka z gaznika moze nie szczelny i musze mu wymienic uszczelke?
przesylam zalaczniki jak sie dusi i wskakuje na obroty
https://megawrzuta.pl/download/e1362c50d...dd930.html
na dole bedzie pobierz plik
20.01.2019 17:10
bynek31 Offline
Liczba postów: 13
RE: Problem w wejsciem na obroty
dzisiaj ustawialem zaplon w kazdej mozliwej pozycji i wielkosc na przerywaczu calutki gaznik sprtawdzilem czy gdzies niema nieszczelnosci pod glowica w hazniku itp no niemam sil jak sie dusil tak dalej sie dusi moze to wina cefki butelkowej? czy niema takich przyczyn
23.01.2019 19:29
TheVejkeN Offline
Liczba postów: 23
A jaki jest kolor świecy, jest mokra czy sucha i jakiej marki ona jest? Próbowałeś już nim jeździć? I jaki masz zapłon?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.01.2019 19:20 przez TheVejkeN.)
25.01.2019 19:05
ProMot Offline
Pojazd: Simson S125
Liczba postów: 53
te cylindry 60/4/3 zazwyczaj wymagają większą dysze główną. a seryjnie w takim phgb21 jest około 69 a potrzebujesz około 75-85 .Do takiego zestawu musisz mieć mapkę bo zarżniesz bardzo szybko na jednopunkcie
28.01.2019 14:02
bynek31 Offline
Liczba postów: 13
Jaką mapkę?
10.04.2019 01:40
bomBer Offline
Liczba postów: 943
ProMot pierdzieli głupoty jak zawsze. Podnieca się programowalnym modułem CDI. Żadnej mapy nie potrzebujesz
10.04.2019 06:15
  Simson nie wchodzi na wysokie obroty, lekko zrywa ar0is 4 342 21.07.2021 22:06
Ostatni post: Sportingcc11
  Nie wchodzi na obroty horacy4 7 610 05.03.2021 13:02
Ostatni post: horacy4
  Za niskie obroty po odpaleniu iksdelelel 4 583 19.06.2020 11:39
Ostatni post: kamax672
  Simson SR50 full obroty PioBar41414 3 724 22.01.2020 17:32
  SR 50, wysokie obroty jizu 9 1,079 06.10.2019 20:03
Ostatni post: jizu
