Problem w wejsciem na obroty
bynek31 Offline
Początkujący
Pojazd: Romet pony 301
Liczba postów: 13
Post: #1
Witam prosil bym o pomoc zakupilem nowy silnik simsona s51 4 biegowego cylek 60/4/3 gaznik amal 21 mm tlok black razing 1p oraz spawak wraz z calym nowym uzbrojeniem simson byl odpalany 2 razy bez gazowania poniewaz jest dopiero na dotarciu pochodzil sobie po 5 min i stygl po nastepnym odpaleniu przy lekkim przygazowaniu dusi mi sie a przy kilkukrotnym lekkim gazowaniu na manetce zaczyna powoli wskakiwac na obroty gaznika nie ruszalem bo jak jest nowy to mysle ze jest ustawiony fabrycznie i nie powinno byc problemu przynajmniej przy najmniejszym przygazowaniu niemam czesci zastepczych takich jak np inny filtr zeby sprawdzic czy to nie wina filtra, swiecy, zauwazylem takze ze delikatnie tez czasami paliwo wycieka z gaznika moze nie szczelny i musze mu wymienic uszczelke?
przesylam zalaczniki jak sie dusi i wskakuje na obroty
https://megawrzuta.pl/download/e1362c50d...dd930.html
na dole bedzie pobierz plik
20.01.2019 17:10
Szukaj Cytuj
bynek31 Offline
Początkujący
Liczba postów: 13
Post: #2
RE: Problem w wejsciem na obroty
dzisiaj ustawialem zaplon w kazdej mozliwej pozycji i wielkosc na przerywaczu calutki gaznik sprtawdzilem czy gdzies niema nieszczelnosci pod glowica w hazniku itp no niemam sil jak sie dusil tak dalej sie dusi moze to wina cefki butelkowej? czy niema takich przyczyn
23.01.2019 19:29
Szukaj Cytuj
TheVejkeN Offline
Początkujący
Pojazd: Simson S51
Liczba postów: 23
Post: #3
A jaki jest kolor świecy, jest mokra czy sucha i jakiej marki ona jest? Próbowałeś już nim jeździć? I jaki masz zapłon?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.01.2019 19:20 przez TheVejkeN.)
25.01.2019 19:05
Szukaj Cytuj
ProMot Offline
Pojazd: Simson S125
Liczba postów: 53
Post: #4
te cylindry 60/4/3 zazwyczaj wymagają większą dysze główną. a seryjnie w takim phgb21 jest około 69 a potrzebujesz około 75-85 .Do takiego zestawu musisz mieć mapkę bo zarżniesz bardzo szybko na jednopunkcie
28.01.2019 14:02
Szukaj Cytuj
bynek31 Offline
Początkujący
Liczba postów: 13
Post: #5
Jaką mapkę?
10.04.2019 01:40
Szukaj Cytuj
bomBer Offline
Stały bywalec
Pojazd: Simson S51 CP
Liczba postów: 642
Reputacja: 6
Post: #6
ProMot pierdzieli głupoty jak zawsze. Podnieca się programowalnym modułem CDI. Żadnej mapy nie potrzebujesz
10.04.2019 06:15
Szukaj Cytuj
  Za niskie obroty po odpaleniu iksdelelel 4 137 19.06.2020 11:39
Ostatni post: kamax672
  Simson SR50 full obroty PioBar41414 3 348 22.01.2020 17:32
Ostatni post: adasiek185
  SR 50, wysokie obroty jizu 9 476 06.10.2019 20:03
Ostatni post: jizu
  Nie wchodzi na obroty dławi się? KacperS 22 4,044 29.09.2019 11:57
Ostatni post: Adamw336
  Simson s51 nie wchodzi na obroty Wiktor98 12 793 10.09.2019 18:58
Ostatni post: Wiktor98
