Problem z Amalem 18
Simek46
Pojazd: Simson S51Enduro
Liczba postów: 162
Problem z Amalem 18
Witam, Panowie mam problem z gaźnikiem Amal 18. Miałem 16n3-4 który strasznie ciekł.Więc postanowiłem zamienić go na Amala 18. Problem jest taki, że mam problem z ustawieniem dawki paliwa.Gdy kranik jest zamknięty simson chodzi ładnie a po jakiejś minucie trzeba odkecić kranik bo brakuje paliwa, i gdy odkręcę kranik paliwo pójdzie pochodzi 5 sekund i go zalewa. Próbowałem tą śrubką od składu mieszanki (czy jakoś tak), i nic to nie daje, nie wiem co zrobić w takiej sytuacji. Patrzyłem na iglice i jest na środku więc nie ma prawa go zalewać. Nie wiem co jest powodem tego zalewania go. Nie rozumiem się bardzo na Amalu, bo BVF a Amal to dwie różne rzeczy.Ale dużo czytałem na necie i coś tam wiem. Pomóżcie co zrobić ? Jak go wyregulować ?
Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
11.12.2016 13:56 |
Simek46
Liczba postów: 162
RE: Problem z Amalem 18
Wiesz co wydaje mi się że iglica jest na samym dole.
11.12.2016 14:17 |
arturwietnam
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 633
Ja raczej celował bym w zaworek iglicowy, Simek46 weź odkręć kranik ale nie odpalaj silnika, po 5-10 minutach zobaczczy niema kałuży pod simsonem.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
11.12.2016 15:06 |
jaroslaw97
Ja obstawiam dyszę za dużą
Ale jak mi zalewało w BVF to się okazało że gaźnik był brudny
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.12.2016 15:52 przez jaroslaw97.)
11.12.2016 15:51 |
Simek46
Liczba postów: 162
Jutro sprawdze. A jaką dysze proponujecie do zwykłego 60/2? Jaka jest oryginalnie w amalu?
11.12.2016 20:00 |
magdamichal
Pojazd: Romet
Liczba postów: 13
Ja przy 60/4 i Amalu 18t mam dysze właśnie 75(jak dobrze pamiętam to właśnie taka jest w oryginale)
12.12.2016 13:42 |
Simek46
Liczba postów: 162
Offtop -; Dokładniejsze opisanie problemu :
Problem jest taki że na zgaszonym silniku po przekręceniu kranika paliwo wylewa się tymi wężykami przelewowymi (tutaj zdjęcie dokładne http://tufotki.pl/h7rIH) nie mam pojęcia dlaczego. Po zapaleniu silnika i przekręceniu kranika na otwarty na chwilkę silnik pracuje, a na odkręcenie kranika na dłuższy czas powoduje gaśnięcie silnika podejrzewam że przez zalanie. Gaźnik rozbierałem, czyściłem i dmuchałem, ponieważ wydawało mi się że może któraś dysza jest przytkana. Dodam jeszcze że gaźnik chodził na ustawieniach fabrycznych przez kilka miesięcy. Macie jakieś pomysły ?
Bardzo proszę o podpowiedzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.12.2016 16:10 przez Simek46.)
14.12.2016 20:41 |
