Problem z Przednim światłem
Rafał95 Offline
Liczba postów: 16
Witam Mam problem w swoim simsonie s51 Bo nadmiernie pali mi żarówkę z przodu Po dodaniu gazu zaraz ją spali żarówki to BA20d 12v 35W próbowałem też z 6v 35w i było to samo zaraz ją spali proszę o pomoc Biggrin
08.02.2018 21:47
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Problem z Przednim światłem
Jakiej firmy masz żarówkę?
Pomogłem? Zostaw plusa!
08.02.2018 22:10
simson514 Offline
Pojazd: Simsons70enduro
Liczba postów: 241
Reputacja: 7
Ja bym sprobowal dac mocniejsza zarowke na tyl
Jaka masz instalacje ile volt?
08.02.2018 22:10
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Mocniejsza żarówka raczej nic nie zmieni. Mam u siebie cewkę 12v 42w bez EWR i żarówkę HS1 35/35w od Narvy. Tył mam na ledach, więc cewka nie jest dociążona, a mimo to nie pali mi żarówek
08.02.2018 22:15
Rafał95 Offline
Liczba postów: 16
(08.02.2018 22:10 )Grzegrzyk napisał(a):  Jakiej firmy masz żarówkę?
Najtańsza Jagain ale mam i Narve ale zaraz spali pewnie i szkoda mi 10 zł
(08.02.2018 22:10 )simson514 napisał(a):  Ja bym sprobowal dac mocniejsza zarowke na tyl
12 volt tylnią zarówkę mam podpiętą pod akumulator
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.02.2018 22:23 przez Rafał95.)
08.02.2018 22:22
niki95 Offline
Pojazd: s51N,E,B|M-301
Liczba postów: 120
"12 volt tylnią zarówkę mam podpiętą pod akumulator"
Tu masz odpowiedź sam sobie odpowiedziałeś żarówka tylna powinna być zasilana z cewki w magnecie razem z lampą przednią,przerób zasilanie tylnej żarówki i zrób wg. oryginału czyli jak pisałem z cewki razem z przednią lampą, jak dalej będzie palić to zamiast 5w daj 21w i powinno być git.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.02.2018 22:30 przez niki95.)
08.02.2018 22:25
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Na tył oryginalnie było 5w więc jak podłączy 21w to może usmażyć cewkę, a nie o to tu chodzi. Przesadzanie z mocą żarówek nie pomoże. Ale faktycznie załóż na tył te 5w i spróbuj jeśli teraz spali obie żarówki to prawdopodobnie masz modyfikowaną cewkę, jeśli spali się tylko z przodu lub z tyłu to będziesz wiedział, że chodziło o jakość żarówki.
08.02.2018 22:32
Rafał95 Offline
Liczba postów: 16
(08.02.2018 22:25 )niki95 napisał(a):  "12 volt tylnią zarówkę mam podpiętą pod akumulator"
Ok to tak zrobię Jak będzię wszystko ok dam odpowiedż Biggrin dzieki za pomoc Smile
08.02.2018 22:33
niki95 Offline
Liczba postów: 120
Grzegrzyk Cewka cewce nie równa może generować większe natężenie i może się dziać jak się dzieję u kolegi wyżej.
Niech podłączy wg. oryginału i zobaczymy jeżeli pali to generuje właśnie większe napięcie niech ją dociąży tak by nie paliła i musi ładziaćBiggrin
08.02.2018 22:42
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Parametry cewki zależą od grubości drutu i ilością zwojów oraz parametrów rdzenia. Nie wierzę żeby w fabryce były tak duże rozstrzały. Więc tak jak mówiłeś dowiemy się dopiero jak połączy wszystko wg. oryginalnego schematu.
08.02.2018 22:48
  Brak ładowania, światła stopu i problem z przednim światłem. norbiix12 4 1,509 07.08.2019 17:47
  Problem z tylnym światłem i ładowaniem. darcioww 57 10,540 25.04.2018 17:48
Ostatni post: darcioww
  Problem ze światłami, W czym problem? Sebek912 5 2,044 12.01.2018 22:17
  Problem ze światłem romek 1 1,021 15.05.2016 21:54
  Problem ze światłem tylnim Pata 5 2,581 27.08.2010 09:43
Ostatni post: simson28
