Problem z Simsonem, gaśnie starter nie łapie
uli955 Offline
Liczba postów: 2
Witam, mam taki problem z moim simsonem s51 : Raz jechałem moim simsonem i zgasł, później wyczyściłem świecę i wszystko ok było dopóki go nie zgasiłem. Później nic już się nie dało zrobić. Kopniak startera nie dało się po prostu kopać, jak mam go na biegu to koła nie da się przekręcić. Podejrzewam, że to może być spowodowane, tym że miałem za mało oleju w przekładni i górne części nie były smarowane, wydaje mi się, że może to być coś ze sprzęgłem, tylko nie umiem zdjąć tego kosza sprzęgłowego, nie wiem czy tam trzeba jakiś ściągacz, albo coś... Aha i wykluczam sprężynę od kopniaka bo jest w porządku! Z góry thx! Moje Gg :13081504 .Cool
Forum o Simsonach - www.simsony.info
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.12.2009 20:29 przez Kamilo93.)
05.12.2009 18:35
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,419
RE: Problem !!!
wczoraj sprzęgło sciągałęm Biggrin
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-dospawywanie żeberek
-i wiele innych...
05.12.2009 18:41
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
RE: Problem !!!
Może go zatarłeś?
05.12.2009 18:52
kamilo4195 Offline
Pojazd: Opel Meriva 1,8
Liczba postów: 1,440
RE: Problem !!!
zatarłeś go...!!!! Lub się coś do wału wjeba**o.... Ale na bang go zatarłeś.....
05.12.2009 21:07
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Pojazd: Simson S 125
Liczba postów: 1,116
Reputacja: 14
RE: Problem !!!
No jak kamil mów.. zatarty!
SimsoN S 125
06.12.2009 14:40
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
RE: Problem !!!
pisałem na gg z ulim i ma cyla sciągać dzisiaj i fotki zapodać Biggrin
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-i wiele innych...
06.12.2009 16:20
Majki93 Offline
Pojazd: Passat
Liczba postów: 473
RE: Problem !!!
Popraw nazwę tematu, bo inaczej warn. A co do tematu, to silnik wygląda na zatarty, chociaż nie dałbym sobie ręki uciąć.
P.S. Używaj przecinków, bo trudno się połapać!!!
...2011...Passat...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.12.2009 18:04 przez Majki93.)
06.12.2009 18:02
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
RE: Problem !!!
Mi właśnie nie wyglada na zatarty, tylko coś go blokuje. moze spadl któryś seger i blokuje tryby. Jedyna rada to sprawdzaj wszystko po kolei, zaczynając od najprostszych rzeczy. Zdejmij głowice i zobacz gładź cylindra w jakim jest stanie. Po woli przechodź do trudniejszych rzeczy dopóki nie znajdziesz przyczyny.
kat. B, C, C+E w kieszeni
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.12.2009 18:10 przez Majki93.)
06.12.2009 18:06
Bohun221 Offline
Liczba postów: 735
RE: Problem !!!
a pisałeś czy ściągacz do sprzęgła . najpierw ściągasz docisk na górze potem nawet nie musisz tarcz wyciągać nasadowa 17 bodajże odkręcasz podważasz i schodzi . mi się wydaje że coś go zablokowało . zobacz dobrze w skrzynie lub zobacz czy może zabezpieczenie tłoka nie poszło i nie zaklinowało tłoka. kumplowi się tak zdarzyło . w ostateczności bym dopiero stwierdzał czy zatarty
najpier sprawdz
pozdro
SIMSON POWER Biggrin
mój temat : Mój SIMSONEK
10.12.2009 19:39
uli955 Offline
Liczba postów: 2
RE: Problem z Simsonem, gaśnie starter nie łapie
Znaczy ja odkrecilem cylinder i z tlokiem wszystko ok wal ładnie chodzi itp. nie da sie dalej kopac . itp . ..Smile
10.12.2009 23:12
  problem z tylnią lampą nie działa i gaszenie z kluczyka dominik550pl 1 357 23.10.2017 15:47
Ostatni post: arturwietnam
  Gasnie na pelnym gazie hardbas666 11 1,797 14.08.2015 17:46
Ostatni post: hardbas666
  Biegi i starter simson.s51.e 13 1,738 18.07.2015 20:50
Ostatni post: simson.s51.e
  "Dłuższa" podróż Simsonem S51 Hubert102010 10 4,061 29.11.2014 18:40
Ostatni post: bykuu93
  Simson nie łapie wysokich obrotów [FILMIK] Skajer 2 1,108 19.08.2014 20:34
Ostatni post: Skajer
