Problem z biegami Simson sr50 4 Biegi
Huberto Offline
Pojazd: SIMSON SR50
Liczba postów: 4
Witam wszystkich ..panowie prosze o pomoc mam simka sr50 z 88 pewnwgo dnia stracilem biegi ..rozpolowilem silnik wyciagaja skrzynie .. postanowielm ze wymienie te kuleczki ktore znajduja sie w walku .. skladajac silnik ale przed zalozeniem lewej pokrywy upewnialem sie czy biegi beda dzialac a wiec poruszajac kolem wszystkie biegi pieknie wchodz automat zmienia ladnie biegi itd. Kolojno zakladam sprzeglo zakladam pokrywe wlewam olej odpalam simka i wchodzi mi tylko jedynka ... probuje regulowac sroba i raz jest tak ze jest 1 i 2 a raz 3 i 4 .. prosze o pomoc bo nie wiem co zle zrobilem ..aha a olej wlalem do przekladni 80w90 GL5.
15.09.2021 12:56
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 629
RE: Problem z biegami Simson sr50 4 Biegi
Obejma od listwy biegów tez musi być ustawiona w odpowiednim położeniu, inaczej będzie się robić tak jak u ciebie, u mnie dolna część tej obejmy (to ramię) jest ustawiona na godzinie 4:30-5:00.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
15.09.2021 21:54
Huberto Offline
Pojazd: SIMSON SR50
Liczba postów: 4
Okej sprawdze ..oby pomoglooo..czytalem gdzies o tym na innych forach ponoc nie ma to znaczenia ale ustawie tak jak piszesz ..
16.09.2021 05:55
Liczba postów: 582
Może podrzucę jeden przydatny filmik,
Oglądaj od minuty 33:04
https://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSyfA8
16.09.2021 07:13
Huberto Offline
Pojazd: SIMSON SR50
Liczba postów: 4
Dzieki kolego za filmik wszystko zlozone jak na filmie ...tak jak juz wspominalem przed zalozeniem lewej pokrywy silnika biegi wchodza bez problemu gdy zaloze sprzeglo skrece pokrywe silnika to jest tak ze np. Jest 1 i 2 i dalej nie ma nic .. i pozniej na powrocie gdy przebijam bieg to wtedy jak by wchodzi 4 luz 3 luz 2 luz no i 1
16.09.2021 09:15
Liczba postów: 582
Pamiętasz o tym, żeby przy przełączaniu biegu na sucho obracać tylnym kołem?
16.09.2021 10:33
Huberto Offline
Pojazd: SIMSON SR50
Liczba postów: 4
Tak obracam tylnim kolem ...
16.09.2021 12:02
  Problem z biegami lukaszpierwszy 5 459 06.01.2022 22:07
  SIMSON SR50 Elektronic - Gasnie podczas gazdy na duzych obrotach matthew3212 21 2,016 22.06.2021 21:55
Ostatni post: matthew3212
  simson problem podczas jazdy Harssz 4 515 10.05.2021 07:49
  Problem z sr50 Piotrek132 2 626 02.01.2021 16:24
  Wyskakujace biegi łuki1984 9 773 09.11.2020 09:42
Ostatni post: adasiek1111
