Problem z bing 17
pietras914 Offline
Liczba postów: 10
Problem z bing 17
Wymieniłem gaźnik na nowego binga bo na starym już nie chciał odpalać i przerywał i czyszczenie nic nie pomagało, lecz nie mogę go wyregulować. Odpala ładnie ale jest problem z dawką paliwa, gdy silnik jest zimny i dam ssanie to ma bardzo duże wysokie obroty które po jakimś czasie spadają i drugi problem jest taki że jak się silnik rozgrzeje to na wolnych obrotach go zalewa i gaśnie i gdy odkręcę świecę to jest czarna, dodam że iglica jest ustawiona najniżej i kręcenie śrubką od mieszanki też nic nie daje, a poziomu paliwa podobno w komorze pływaka w bingu się nie reguluje. Silnik jest standardowy bez przeróbek i wersja binga też jest pod tą pojemność, czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak wyregulować ten gaźnik?
12.09.2016 18:47
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
RE: Problem z bing 17
nie reguluje się poziomu dawki paliwa w komorze bo możesz ułamać języczki
tak zapal go żeby miał ciepły silnik i powoli odkręcaj śrubkę regulacji mieszanki kiedy obroty zaczną rosnąć lub maleć to wkręć 1 obrót i spróbuj się przejechać i wkręcić na obroty
12.09.2016 20:14
pietras914 Offline
Liczba postów: 10
regulacja śrubką praktycznie nic nie daje bo mogę ją całkiem wykręcić i silnik prawie tak samo pracuje jak co i jest całkiem wkręcona.
13.09.2016 17:56
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
Trochę nie rozumiem jakim cudem po dodaniu ssania silnik wchodzi na wysokie obroty?
Może zabrzmi to śmiesznie, ale nie pomyliłeś przy montażu linki ssania z gazem? .... o ile to jest możliwe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.09.2016 22:24 przez miro.)
13.09.2016 22:24
pietras914 Offline
Liczba postów: 10
jak silnik jest zimny to ma wysokie wolne obroty i jak dodam ssanie to obroty są nadal duże dopóki się silnik trochę nie rozgrzeje a jak się dobrze rozgrzeje to na wolnych obrotach(bez ssania) się zalewa.
14.09.2016 19:52
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
Poluzuj bardziej linkę ssania i zobacz jak zachowa się silnik.
14.09.2016 21:50
pietras914 Offline
Liczba postów: 10
poluzowanie linki ssania nic ne daje. Dalej to samo.
16.09.2016 19:42
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
A jak poluzujesz całkiem linkę gazu, ale nie manetką tylko na regulacji, to też ma wysokie obroty na zimnym silniku?
Nie łączyłeś, mocowałeś przez przypadek linki gazu z linką ssania?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.09.2016 20:45 przez miro.)
16.09.2016 20:44
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 633
Ja miałem kiedyś pożyczonego binga od kolegi, bo mi poszedł pływak, przy montażu zauważyłem że niema o-ring'a na króćcu, kupiłem go i założyłem, ale simson jeśli już odpalił to zachowywał się podobnie jak twój, pytałem się kumpla, powiedział mi że u niego cały czas chodził bez tego o-ring'a, więc go zdjąłem i założyłem gaźnik bez niego, wtedy simson zaczął normalnie działać, może u ciebie też ten o-ring jest zbędny?
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
17.09.2016 14:23
pietras914 Offline
Liczba postów: 10
jak poluzuję linkę gazu to dalej jest to samo, a bez oringa i z nim zachowuje się również to samo, wydaje mi się że problem znajduje się w środku w gaźniku, rozkręcałem go ale nie wiem co może być przyczyną.
18.09.2016 13:10
  Regulacja gaźnika Bing 17 Simson S51 Dejw_CR 5 1,935 07.04.2020 08:23
  S51 70cc Bing 17 Zalewa cichy__15 1 929 04.06.2019 08:36
  Gaźnik Bing nie trzyma obrotów HoeronixHD 7 1,791 14.05.2018 05:39
  Pytanie Bing 17. shopnr1m 5 2,171 19.08.2014 09:46
Ostatni post: simson.s51.e
  Simson s51 Bing 17 zadlawia sie! Piteraskwiat 14 3,776 13.07.2014 00:48
Ostatni post: Chlebek
