Problem z doborem schematu elektrycznego :O
xzielarz Offline
Liczba postów: 3
Mam Simsona SR50/1C. Instalacja 12V oraz rok produkcji 1989. Mam problem z doborem schematu elektrycznego. Chciałbym prosić o pomoc w doborze tej, że instalacji lub jej modyfikacji. Z góry dziękuje za pomoc.
Schemat instalacji dla:
-SR50/1C: http://pl.tinypic.com/view.php?pic=20k6dxg&s=8#.VU3l-_DuNMB (na niebiesko zaznaczone jest swiatło pozycyjne, które nie mam a na żółto moduł, który jest w mojej instalacji)
-SR50/1CE: http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2r43j3s&s=8#.VU3lufDuNMB (na szaro są zaznaczone elementy, których nie posiadam w swej instalacji)
Dodatkowo Tutaj są linki do oryginalnych schematów:
- SR50/1C: http://www.skuteryostrow.home.pl/download/simson_mz/instalacje/SR50-1C_12V.pdf
- SR50/1CE: http://www.skuteryostrow.home.pl/download/simson_mz/instalacje/SR50-1CE_12V.pdf
09.05.2015 12:59
Liczba postów: 1,848
RE: Problem z doborem schematu elektrycznego :O
Mam elektronika 12 volt.Często jest tak że w motorze instalacja jest zaczerpnięta z dwóch schematów(lub więcej).Więc nie dopasuje się schematu.Ja mam przykładowo zapłon(doprowadzenie przewodów itd.) zaczerpnięte z schematu Simson elektronik 12 volt a część instalacji odpowiedzialnej za światła,ładowanie itd od Simsona na platynach 12 volt choć też nie do końca bo tam jest ELBA a ja mam inny regler.Na schemacie od elektronika jest w przedniej lampie zastosowana żarówka halogenowa(do tego odpowiedni klosz by musiał być a mam zwykły) oraz jest EWR (kosztuje 100 zł) który jest potrzebny przy tym typie żarówki(halogenowa) by się nie przepalała.Ponieważ mam zwykłą żarówkę i klosz więc schemat oświetlenia mam od innego modelu a zapłon zostawiony tak jak w oryginale.Przerabiałem zresztą z 6 na 12 volt.Żeby trzymać się oryginalnego schematu musiałbym zmienić wkład lampy,kupić inną żarówkę i kosztowny EWR no i ELBE.A tak mam regulator od chinola za 11 zł(zamiast ELBY).Czyli mam dwa połączone schematy.Oczywiście trzeba umieć je czytać by zrozumieć i skleić je razem.Ja mam regler od chinola no i oczywiście nie ma go na żadnym schemacie do sima.Więc znowu inny układ połączeń niż na schemacie od Simsona na platynach.Więc mam część instalacji jak w elektroniku a część jak w zwykłym ale zamiast elby mam ten regler od chinola a przerywacz od auta.Więc schemat od zwykłego Simsona też zmodernizowany .
Poczytaj na tej stronie.Wejdź na jej koniec ,tam gdzie "Syzyf" opisuje i dobierz schemat.
http://www.simsonrulez.fora.pl/font-colo...,1622.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.05.2015 22:12 przez jaroslaw97.)
09.05.2015 21:54
Podziękowania: xzielarz
xzielarz Offline
Liczba postów: 3
Znajomy, który ma dość spore doświadczenie w tego typu motorowerach doradził aby te dwie instalacje z sobą połączyć (tzn. przednie oświetlenie poprowadzić dla schematu CE a moduł ESB i mostek jak z schematu C). Dziękuje za pomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.05.2015 14:50 przez xzielarz.)
14.05.2015 14:49
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
A propos tego EWR, są jakieś zamienniki, osobiście mam sr50c i ładowanie mam zrobione według tematu @Wolwo.
14.05.2015 15:13
mateusz19160 Offline
Pojazd: Simson s51 B1-4
Liczba postów: 537
Reputacja: 11
ewr mozesz zastąpic regulatorem od skutera http://www.jackmotors.pl/regulator-napie...-1513.html
14.05.2015 16:08
(14.05.2015 16:08 )mateusz19160 napisał(a):  ewr mozesz zastąpic regulatorem od skutera http://www.jackmotors.pl/regulator-napie...-1513.html
Potwierdzam.Tylko bez mostka prostowniczego,bo tego typu regulator ma go w sobie tak jak EWR.
14.05.2015 18:36
arnold Offline
Liczba postów: 302
Wrzucić drugi do układu zasilania lamp? Bo na tym mam dane teraz ładowanie i stopy- według tutorialu.
15.05.2015 00:09
Do cewki ładowania masz podłączony regler by ładowało.A teraz do drugiego reglera podłącz cewkę świetlną i będzie ograniczało do 14 volt.Oczywiście inne podłączenie.Przy standardowym regulatorze(czyli jak piny się zgadzają) dajesz przewód z cewki na dolny lewy pin od tego pinu na górny prawy i do żarówki.A prawy dolny pin to masa.Ten regulator pracuje równolegle z żarówką.
Jak pomogłem to wiadomo....plusik by się przydał WinkWinkWinkWink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.05.2015 09:44 przez jaroslaw97.)
15.05.2015 09:40
arnold Offline
Liczba postów: 302
Myślałem że na górnym lewym żarówki mają być Wink
16.05.2015 03:53
Górny lewy pin to wyjście na aku a reszta jak w opisie.Ale tylko jak masz standardowy regulator.Jest wiele wyglądających identycznie tak samo a mają pozamieniane piny,jest kilka rodzai.I są właśnie też takie że na lewym górnym są żarówki.Ja mam podłączony standardowy i zakupiony był na allegro tego typu-"REGULATOR NAPIECIA 12V 4T GY6 CZARNA KOSTKA SKUTER "a wcześniej miałem taki-
podłączone jak podawałem wyżej
ŁADOWANIE-górny lewy pin na aku,dolny lewy zasilanie z cewki a dolny prawy to masa.(prawy górny pusty)Oczywiście jak masz cewkę bez masową to drugi przewód od niej do masy.OGRANICZENIE NAPIĘCIA NA ŚWIATŁACH-DOLNY LEWY RAZEM Z GÓRNYM PRAWYM ZASILANIE Z CEWKI,DOLNY PRAWY MASA.(górny lewy zostaje pusty).Jak pomogłem to super.....Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.05.2015 13:03 przez jaroslaw97.)
16.05.2015 12:56
Sad Sr50 Instalacja nie pasująca do żadnego schematu kubulus 12 2,027 14.09.2018 07:17
Ostatni post: kubulus
  Problem ze światłami, W czym problem? Sebek912 5 1,099 12.01.2018 22:17
  Poszukuję schematu. KacperS 1 1,952 02.07.2015 21:31
  Szukam schematu instalacji elektrycznej do simsona s51/1 NoName 6 7,208 23.03.2012 17:25
Ostatni post: NoName
  Podłączenie,brak schematu. Sirrang 2 4,346 28.08.2011 09:24
Ostatni post: Sirrang
