Problem z jazdą
Astro Offline
Pojazd: Sr50/Nexia
Liczba postów: 51
Problem z jazdą
Siemanko biegi zrobione nastał nowy problem.
Trudno odpalic no niby już nie ale:
-Jak odpale go bez ssania wbija sie na strasznie wysokie obroty na ssaniu gaśnie.
-Podczas jazdy jest tragedia jak wcisnę sprzęgło odrazu gaśnie przerywa.
-Brak mocy jechałem z kolegą pod małą górkę ledwo co na 1 wszedł
-Max bieg na jakim sie poruszałem 2 bo ciężko było dojść do 3 o 4 zapomniałem nawet Tongue .
-Jednym słowem słabo idzie szarpie przerywa chce zgasnąć.
-W dodatku raz jak kopałem tzn odpalalem z tłumika wylało sie multum paliwa kumpel twierdzi że pierścionek pękł.
Jakieś Koncepcje ??
03.10.2012 23:27
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
RE: Problem z jazdą
Regulacja gaźnika i zapłonu, jak leje paliwem z wydechu to się zalewa, przez co możesz mieć zapłon dobry a gaźnik rozregulowany przez co iskra nie daje radę spalić takiej ilości mieszanki. Druga sprawa to możesz mieć gaźnik dobry a zapłon rozregulowany, ustaw te dwie rzeczy pierwsze dobrze i napisz jakie są efekty.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
04.10.2012 19:37
DonElton Offline
Liczba postów: 1,013
RE: Problem z jazdą
Ja bym zaczął od rozkręcenia gaźnika. być może pływak pękł, przedziurawił sie bądź z zaworkiem coś nie tak ? potem regulacja Smile
04.10.2012 19:53
Astro Offline
Pojazd: Sr50/Nexia
Liczba postów: 51
RE: Problem z jazdą
No to jak jutro bd miał wolne to się biorę za gaźnik bo kurde wlałem już 8l paliwa a zrobiłem może 25KM niecałe Tongue
A co do zapłonu lampy strobo niema więc ustawiłem tak jakby na karterze te 2 kikuty z magneta ta dziura pomiędzy pokrywa się z takim kikutem na karterze
04.10.2012 23:05
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
RE: Problem z jazdą
regulacja i jescze raz regulacja zapłonu i gaźnika a jeśli i to nic nie da to oznacza że łapie gdzies lewe powietrze!
19.10.2012 16:50
Astro Offline
Pojazd: Sr50/Nexia
Liczba postów: 51
RE: Problem z jazdą
Okazało się że mechanik spierniczył sprawę brakowało zabezpieczenia igilicy sprężynki iglicy,ogólnie gaźnik szmelc.
Znalazłem fundusze kupiłem gaźnik,troszkę inny jak miałem ponieważ miałem wygięty kikut na paliwo a teraz mam prosty.
Otóż włożyłem gaźnik odpaliłem i teraz pytanie.
Jak go wyregulować czym która śrubka bo jak kręcę tą miedzy gazem a ssaniem to za wiele neidaje bynajmniej jak dla mnie.
Odpalić nie jest lekko raz pali ładnie raz tragedia muszę dać pełny gaz kope i załapie ale strasznie sie dławi chwile potrwa i chodzi,ciężko ustawić wolne obroty tzn ja nie umiem Tongue Pochodził sobie troszke na wolnych i wbił sie nagle na strasznie wysokie obroty.
Tak więc pytanie jak wyregulować gaźnik Smile
24.10.2012 19:08
Patryk1997 Offline
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 1,523
Reputacja: 79
RE: Problem z jazdą
jak się przez chwilę dławi to oczko do góry na iglicy , regulujesz śrubką ze sprężyną bądź linką Smile
Regulamin forum
Simsony.info na Facebook
24.10.2012 21:43
Astro Offline
Pojazd: Sr50/Nexia
Liczba postów: 51
RE: Problem z jazdą
Jakby co taki gaźnik mi przysłali
SIMSON BVF 16N3
Niby taki bo niema rurki od paliwa zagiętej tylko prostej
25.10.2012 12:24
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
RE: Problem z jazdą
za malo paliwa dostaje regulacja!
25.10.2012 18:14
Astro Offline
Pojazd: Sr50/Nexia
Liczba postów: 51
RE: Problem z jazdą
Mam problem z tą regulacją wiem ze ta śrubka z sprężynka 3 obroty i iglica na środku ale mam problem z wyjęciem tej zaślepki do regulacji przy króćcu w gaźniku.
Inna sprawa jaka powinna być kompresja w simku 50 ??
bo u mnie jest to z tego co pamiętam 0,6.
25.10.2012 23:49
  Trudności z jazdą, wkręcaniem się na obroty alabastrowy 9 2,604 02.05.2014 20:42
Ostatni post: matexinho
  jazda na nieskich obrotach Sebson 16 3,046 30.05.2012 19:40
Ostatni post: Szymcio
