24.06.2016, 21:22
Mam taki problem. Kupiłem silnik z wałem s70 i zapłonem lfk. I kopne 2-3 razy i scina klin. Juz chyba 10 klinow scielo. Co mam zrobić?
24.06.2016, 21:22
24.06.2016, 21:45
przypierdol magneto porządnie młotkiem przez deseczkę uderz i dokręć ile pary w łapał ponieważ klin na wale jest mniejszy niż otwór w magnecie i magneto musi się opierać na stożku wtedy będzie dobrze
24.06.2016, 22:04
Tak jak powiedział poprzednik. Klin nie trzyma magneta tylko stożkowa budowa walu, po porządnym dokręceniu powinno się trzymać.
25.06.2016, 09:42
Broń boże walić młotkiem w magneto ,można uszkodzić wał oraz magneto.
Musisz porządnie dokręcić i tyle, najlepiej kluczem udarowym.
drag race https://www.youtube.com/watch?v=M2HFExKamVw Simson enduro temat; http://simsony.info/Thread-Simson-S51-en...eaktywacja Motorynka temat; http://simsony.info/Thread-Projekt-z-sil...ek-by-jaro
25.06.2016, 11:25
(24.06.2016, 21:45 )Pawelek01 napisał(a): przypierdol magneto porządnie młotkiem przez deseczkę uderz i dokręć ile pary w łapał ponieważ klin na wale jest mniejszy niż otwór w magnecie i magneto musi się opierać na stożku wtedy będzie dobrze Super porada! Powinna wylądować w temacie: Jak zniszczyć Simsona.
25.06.2016, 21:37
porada poradą ale działa
ja takim kluczem co się koła przykręca do aut kręciłem,kręciłem i to nic nie dała odpalił i 5s zgasł i ścięty klin jeśli znasz miro jakiś lepszy pomysł jak wsadzić stożek z magneta na wał to dawaj bo mi się to przyda i innym użytkownikom
Jak mi tylko zrobisz zdjęcie twojego wału, wału z klinem i wału z klinem i magnetem, to bardzo chętnie ci pomogę.
(24.06.2016, 21:45 )Pawelek01 napisał(a): ponieważ klin na wale jest mniejszy niż otwór w magnecie i magneto musi się opierać na stożku wtedy będzie dobrzeJak widzisz, że klin jest za mały, to trzeba albo zakupić większy klin, albo samemu dorobić i dopasować do całości. I zapytam również czemu magneto ściana kliny, nawet te niedopasowane? Przecież tam nie ma aż takiej siły tnącej, takiego oporu magneta, żeby ściąć klin. Czy przez przypadek, magneto o coś nie haczy, coś go nie blokuje?
26.06.2016, 04:26
Paweek01, jak masz dawać takie rady to lepiej nie pisz, jak dokręcenie pneumatem nie daje efektu to znaczy ze coś nie tak z połączeniem stożkowym.
Ja teraz mam zapłon w którym nie ma miejsca na klin i wszystko bangla jak należy po odpowiednim dokręceniu, i to w simie nawet przy 13,5 tysia rpm. Ubiegając Twoje spostrzeżenia co by nie pisać więcej , zobacz sobie zapłon mvt premium.
drag race https://www.youtube.com/watch?v=M2HFExKamVw Simson enduro temat; http://simsony.info/Thread-Simson-S51-en...eaktywacja Motorynka temat; http://simsony.info/Thread-Projekt-z-sil...ek-by-jaro |
