Problem z kopką startera SR 50
Szarki Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 13
Witam jestem nowy i mam pewnie problem otóż wymieniłem sprężynę w starterze na nową z sklepu Jack motors i dalej terkocze mi kopniak. Kopniak musze trzymać ręką by go nie było słychać, bez kopniaka też słychać ale zauważyłem ,ze jak docisnę oś do silnika do nie słychać czy były by to winne zębatki te ,które sa jedna z bolcem a druga w silniku ?
Pozdrawiam
21.06.2017 23:06
Mati201 Offline
Liczba postów: 70
RE: Problem z kopką startera SR 50
Mój brat miał tak w swoim i jemy taki sworzeń trzymający zabatke wyleciał u terkotała cały czas niestety skończyło się na rozpolowieniu silnika
21.06.2017 23:20
Szarki Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 13
Ten bolec mam bo dorabiałem go z wiertła na tej zębatce co można wyciągnąć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.06.2017 23:23 przez Szarki.)
21.06.2017 23:22
Liczba postów: 3,477
Sprawdź jak wygląda miejsce gdzie owy bolec się ślizga.
Ja już miałem przypadek że było tam sporo zadziorów i też tak się działo jak piszesz.
22.06.2017 07:36
Szarki Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 13
Wyszlifowałem to miejsce i jednak nie tam jest przyczyna sama ośka ma luz to nie bolec się obraca bo stoi w miejscu tylko ośka lekko jak docisnę ośkę bardziej albo dźwignę to przestanie
22.06.2017 16:44
Szarki Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 13
Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość czy tylko te zębatki ? a może ośka ?
22.06.2017 21:54
Szarki Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 13
Problem dalej nie rozwiązany
24.06.2017 16:57
Daj zdjęcia
24.06.2017 19:15
Będzie to wina ośki startera, sprawdź czy zębatka się po niej swobodnie przesuwa.
25.06.2017 09:01
Szarki Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 13
(25.06.2017 09:01 )jaro5 napisał(a):  Będzie to wina ośki startera, sprawdź czy zębatka się po niej swobodnie przesuwa.
Przesuwa się swobodnie ma też luzy na boki małe i góra dół
[Obrazek: min.php?i=86074_19531783_206121184724595...7675_o.jpg]
[Obrazek: min.php?i=60928_19490211_206121189391261...6564_o.jpg]
i film też mam https://youtu.be/9wM9I3U-cOU
Pytanie czy w karterze tam gdzie porusza się bolec ma być to jednej grubości czy na dole powinno być bardziej grubsze od środka bo u mnie tak jest ,że grubsze jest na dole
Pozdrawiam
25.06.2017 16:58
  Sprężyna startera kamax672 2 813 08.12.2020 11:27
Ostatni post: emdeiks
  Simson SR50, kopka dziwnie chodzi po nasączenie filtra powietrza thuban303 3 857 18.10.2020 19:56
  Simson sr50 wałek startera witwicki1992 15 7,776 25.06.2020 20:51
  Wytarta powierzchnia kartera w miejscu zębatki startera mathias 5 1,085 07.05.2020 01:07
Ostatni post: mathias
  Uszkodzone koło zębate startera NET366 1 1,026 25.09.2018 13:31
Ostatni post: Komprecha
