Problem z ładowaniem
michal750 Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 65
Czy w tym Simsonie ładowanie działa prawidłowo?
https://youtu.be/9GKZ8sD7y6k
Czy ten element odpowiada za ładowanie?
http://static.pokazywarka.pl/s/7/k/ac071...1513964527
Czy ten prostownik moge wstawic w miejsce starego? Jak go podlaczyc?
http://static.pokazywarka.pl/1/8/l/fde01...1513964592
22.12.2017 19:43
HaXbOx Offline
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,376
Reputacja: 17
RE: Problem z ładowaniem
1. Nie jestem specjalistą,ale wydaje mi się że za bardzo szaleje.
2. To jest mostek Graetza. Stabilizuje napięcie.
3. Nie,to jest prostownik do 6-Voltowców. Ty pewnie masz ELBĘ. Jeśli chcesz zamiennik,to na forum jest tutek jak wstawić tańszy regulator od skutera.
22.12.2017 20:33
michal750 Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 65
Mnie tez wydaje sie ze sa zbyt duze skoki
Zapomnialem dodac ze instalacja 12V.
Nie wiem jak rozumiec ten opis prostownika? Jest na 6V i 12V ?
http://static.pokazywarka.pl/c/w/u/30f84...1513972878
Czy to jest ELBA? Element odpowiedzialny za ładowanie?
http://static.pokazywarka.pl/s/9/o/1ce18...1513972965
22.12.2017 22:03
HaXbOx Offline
Reputacja: 17
Wg. mnie ktoś z dupy sobie napisał na pudełku/ Prostownik diodowy jest tylko od 6-cio Voltowców,chyba że o czymś nie wiem.
Tak to pudełko to jest ELBA,czyli prostownik i przerywacz kierunkowskazów jednocześnie. Ot taki głupi patent
23.12.2017 12:51
Liczba postów: 846
Cytat: Czy w tym Simsonie ładowanie działa prawidłowo?
Nie, według instrukcji napięcie ładowania nie powinno przekraczać 14,4 V.
Wygląda na to, że ELBA padła.
Cytat:Czy ten element odpowiada za ładowanie?
Też.To jest mostek Graetza. Odpowiada za prostowanie napięcia dwupołówkowo.
Cytat:Czy ten prostownik moge wstawic w miejsce starego? Jak go podlaczyc?
Może i by się dało to wpiąć zamiast prostownika i ELBY, ale nie wiem czy to ma jakikolwiek sens. Ten prostownik kosztuje ponad 40 zeta, a to po prostu dioda 5A albo dioda 5A i dławik (nie wiem która to wersja, na zdjęciu nie widać spodu prostownika). Jeśli więc dioda 5A wytrzyma, to ładowanie będzie jednopołówkowe i ograniczone impedancją cewki ładowania, diody i ewentualnie dławika w prostowniku (jeśli go ma). Bez gwarancji że nie przeładuje, trzeba by to zamontować i sprawdzać. A jeśli prostownik jest w wersji bez dławika, to lepsze ograniczenie ładowania daje mostek Graetza który już masz zamontowany (prąd płynie przez dwie diody), a do tego jeszcze ładuje dwupołówkowo. Najsensowniej moim zdaniem będzie wstawić zamiast ELBA-y regulator od skutera, a ELBA-y użyć tylko jako przerywacz kierunkowskazów.
Cytat:Nie wiem jak rozumiec ten opis prostownika? Jest na 6V i 12V ?
Tak sobie napisali że 12V, w wersjach z instalacją 12V tych prostowników nie montowali. To i tak tylko dioda 5A (i ewentualnie dławik)
Cytat:Czy to jest ELBA? Element odpowiedzialny za ładowanie?
Tak, we wszystkich wersjach z instalacją 12V i akumulatorem były ELBA-y. To ona ogranicza ładowanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.12.2017 19:46 przez IFA_1988.)
23.12.2017 22:03
michal750 Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 65
Dziekuje za obszerne wyjasnienia.
Tak zrobie jak pisaliscie. Kupie regulator od skutera i Elbe wykorzystam jako przerywacz.
24.12.2017 13:28
(22.12.2017 20:33 )HaXbOx napisał(a):  1. Nie jestem specjalistą,ale wydaje mi się że za bardzo szaleje.
Mostek Gretza prostuje napięcie/prąd ale go nie stabilizuje!
Na zdjęciu to jest prostownik do 6V-była wersja z prostownikiem i Elbą
Na filmie widać ze miernik ma zakłócenia od zapłonu więc proponuje przedłużyć kable pomiarowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.12.2017 16:24 przez jaroslaw97.)
24.12.2017 16:22
HaXbOx Offline
Reputacja: 17
Cytat:Mostek Gretza prostuje napięcie/prąd ale go nie stabilizuje!
Brakło mi słowa,sorki za pomyłkę.
I Jarosław ma rację. Miernik dalej i patrzeć co się będzie działo.
25.12.2017 22:07
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
(23.12.2017 12:51 )HaXbOx napisał(a):  Wg. mnie ktoś z dupy sobie napisał na pudełku/ Prostownik diodowy jest tylko od 6-cio Voltowców,chyba że o czymś nie wiem.
Z tego co widziałem, to da się kupić takie prostowniki do 12v - jak ktoś robi przeróbkę i koniecznie chce mieć takie coś.
07.01.2018 01:02
Jak ktoś ma 12V to regulator od chinola za 10zł i spokój na lata a ładowanie jak byk
07.01.2018 17:07
  Simson electronic 6v problem z ładowaniem kuba2545 5 1,523 12.11.2018 16:03
  Problem z ładowaniem .. lol2468 6 2,265 22.09.2011 16:43
Ostatni post: Szymq3
