Problem z niską kompresją
kasa3211 Offline
Pojazd: SR50C
Liczba postów: 17
Cześć
w moim SR jak zwykle działy się cuda, po wymianie pierścieni kompresja wynosiła 6bar, czy bez szału, wybór padł na głowicę, którą delikatnie zplanowałem, z myślą że to przyczyna usterki, ba założyłem nawet nowy zestaw, a ku mojej rozpaczy dmucha dalej 6bar, do tego głośno chodzi, choć wydech od kolanka po końcowy jest nowy. Spróbujecie jakoś pomóc? Bo mi już osobiście brakuję siły i pomysłów do tego simsona. :/
18.07.2018 18:13
Diablo Offline
Pojazd: S51 Enduro
Liczba postów: 620
Reputacja: 15
RE: Problem z niską kompresją
Ale wymieniłeś same pierścienie ? a w jakim stanie jest tłok/cylinder ?
18.07.2018 19:46
kasa3211 Offline
Pojazd: SR50C
Liczba postów: 17
Tłok i cylinder nowy, co ciekawe sam tłok dosłownie "przelatuje" przez cylinder bez pierścieni, a powinien schodzić powoli i płynnie, jakaś zasłyszana mądrość mojego ojca...
Natomiast po założeniu pierścieni, oczywiście pierścionki zamknęły się w zamkach itd, nie jestem laikiem, bardzo ciężko było w ogóle złożyć cylinder. Głowica dokręcona mocno, nie powinno z nikąd dmuchać bokiem.
Niestety jestem odosobnionym przypadkiem, a sam już nie umiem sobie z tym poradzić...
18.07.2018 20:19
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
Masz jakąś uszczelkę pod głowicą lub wyjątkowo grubą uszczelkę pod cylindrem?
Pomogłem? Zostaw plusa!
19.07.2018 02:03
Simson3k Offline
Liczba postów: 161
Sprawdź simmeringi może masz przedmuchy między karterami?
19.07.2018 02:16
Podziękowania: Dawid212
Liczba postów: 3,488
Jeszcze pytanie, czy simek zapala?
19.07.2018 07:06
kasa3211 Offline
Pojazd: SR50C
Liczba postów: 17
Simson pali i jeździ, jedynie trochę głośno pracuje i jest słabszy, osobiście podejrzewam że tłok ma za duże luzy względem cylindra, co jest kurde niedopuszczalne, ale takie są części... niemniej teorię z simeringami warto sprawdzić
19.07.2018 14:38
Plitek87 Offline
Pojazd: Simson sr50 b4
Liczba postów: 1
Hej ja mam na zimnym też 6 cylinder almot tłok nie wiem i mój problem jak się rozgrzeje traci moc. Nie puchnie bo lekko się obraca wał zmieniałem gaźniki nic nie pomagało muszę sprawdzić na gorącym ile ma a u was jak na ciepłym ciśnienie
28.10.2018 12:16
  Iskra jest, paliwo jest, kompresja jest nie odpala Kamiel 6 1,992 20.07.2019 20:54
Ostatni post: Kamiel
  Simson s51 ucieka kompresja(?) Dawid212 1 1,106 04.12.2018 00:33
  simson s60/4/3 sport mk2 kompresja arek0719 28 6,217 16.01.2017 19:50
  Uszczelka głowicy a kompresja . Gruaaa 21 11,035 21.03.2015 22:29
Ostatni post: Gruaaa
  Słaba kompresja W3exe 17 8,351 27.07.2010 16:44
Ostatni post: kamilo4195
