Problem z odpalaniem
xardas51 Offline
Liczba postów: 49
Witam
Mam problem z odpaleniem Simsona. Wymieniłem kondensator i przerywacz (nie było wtedy iskry) , później miał iskrę lecz kiedy pochodził 15 sec wyłączał sie.
Przeczysciłem dysze w gaźniku , filtr powietrza.
Simson odpala tylko na tzw."kielichu" lecz po ok. 8 sec gaśnie
Proszę o pomoc!
Z góry dziękuje
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/94455
Życie jest po to, by jeździć na moto!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.06.2009 13:40 przez Majki93.)
21.06.2009 12:53
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,417
RE: Problem
na kielichu pochodzi tylko chwile regulacja gaznika
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-dospawywanie żeberek
-i wiele innych...
21.06.2009 13:16
xardas51 Offline
Liczba postów: 49
RE: Problem
Wyregulowałem gaźnik ale to nic nie dało chodzi na wysokich obrotach tylko lecz po chwili gaśnie
21.06.2009 16:56
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,517
RE: Problem
a świeca?? zalewa go czy nie??
21.06.2009 18:18
biodizel Niedostępny
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
RE: Problem
jeżeli chodzi na wysokich obrotach cały czas pomimo regulacji jest to objawą tego że nie dostaje paliwa do cylindra.. regulacja gaźnika się kłania..
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
21.06.2009 20:44
kamilo4195 Offline
Pojazd: Opel Meriva 1,8
Liczba postów: 1,440
RE: Problem
Paliwo może też gubić iskre...
21.06.2009 23:01
xardas51 Offline
Liczba postów: 49
RE: Problem
Świecy nie zalewa i paliwo do cylindra nie dochodzi ale nie wiem czym to moze byc spowodowane ; /
22.06.2009 09:47
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
RE: Problem
jeśli stan paliwa w plywaku masz ok to zrob tak
Przepustnica na środek
okolo 3-4 obroty wykręc powietrza i pobaw się regulacją obrotów w gaźniku na lince
O ile mi się wydaje był gdzieś turytorial na temat prawidlowego ustawiania gaźnikaBiggrin
22.06.2009 13:27
kamilo4195 Offline
RE: Problem
A dysza się jakaś nie zje**ła...??Biggrin
22.06.2009 13:36
xardas51 Offline
Liczba postów: 49
RE: Problem z odpalaniem
Zrobiłem wszystko co mówiliście i na niskich obrotach gasnie znowu ; /
Już nie mam do tego Simsona cierpliwości ;d
22.06.2009 21:46
  Simson 60/4 problem z odpalaniem. darcioww 4 673 05.06.2019 13:28
Ostatni post: darcioww
  Problem z odpalaniem na zimnym Simson3k 4 1,030 27.04.2018 21:09
Ostatni post: niki95
  Problem z odpalaniem simsona. Simson3k 7 911 22.03.2018 23:50
Ostatni post: Simson3k
  Problem z odpalaniem i wolnymi obrotami michal750 20 2,734 31.12.2016 15:53
  Problem z odpalaniem, wkręcaniem itd Oscar329 2 1,058 17.12.2016 21:50
Ostatni post: qpqp
