Problem z odpalaniem
bartek14171 Offline
Pojazd: sr 50
Liczba postów: 15
Witam mam taki problem z moim simsonem sr 50 otóz jak jest zimny pali od pierwszego jak się nagrzeje blokuje się kopka nie idzie nawet go odpalic na popych koło jest zablokowane biegi wchodzą! na dodatek jeszcze przerwa podczas jazdy prosze o szybka odpowiedz co to moze byc Smile
22.10.2011 19:25
tomaek333 Offline
Liczba postów: 373
Reputacja: 7
RE: Problem z odpalaniem
Pierwszą możliwością jest że tłok puchnie i dlatego blokuje, oczywiście jeśli tłok masz już wysłużony. Ze przerywa to zła regulacja gaźnika, zapłonu bądź po prostu woda w gaźniku/paliwie. Smile
23.10.2011 18:46
Boda SR60 RR Offline
Pojazd: Simson Sr60
Liczba postów: 224
tłok puchnie, racj ale sprawdz pierscienie,
Simson SR60 sedesowiec
rok 1987
poj. 60ccm 4 kanałowy
18 ząbków
v max nie osiągnieta Wink
4 biegi
12 Volt
Szybka 4 dlugie swiatła Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.10.2011 19:12 przez Boda SR60 RR.)
23.10.2011 19:11
bartek14171 Offline
Pojazd: sr 50
Liczba postów: 15
zobaczymy jutro simson idzie na warsztat ale chyba masz racje z tym tłokiem jeszcze nie był wymieniany a simson już pare razy mi się przegrzał w trasie zapłan jest ok a co do gaznika jest to możliwe bo już z tym miałem też problemy bak już był wielokrotnie czyszczony i gaznik też ale to za bardzo nie pomaga jest lepiej ale nie tak jak powinno macie jakiś skuteczny sposob na oczysczenie dokładnie baku z rdzy ?
23.10.2011 21:02
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
do do tłoka. Jeżeli przegrzałeś go kilkakrotnie to go wymien i będziesz mieć spokój ; ] długo pojeździsz. Co do baku to poszukaj czy tu jest taki tutorial a jeżeli nie ma to np poszukaj na innym forum lub google ; ]
Ps.Zobacz czy czasem wału nie łapie ; ] nie zawsze to musi byc tłok ;chociaż to mało prawdopodobne że wał ale nie zaszkodzi sprawdzić ; d
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.10.2011 22:07 przez Szymq3.)
23.10.2011 21:07
  Problem z odpalaniem na zimnym Simson3k 4 527 27.04.2018 21:09
Ostatni post: niki95
  Problem z odpalaniem simsona. Simson3k 7 412 22.03.2018 23:50
Ostatni post: Simson3k
  Problem z odpalaniem i wolnymi obrotami michal750 20 1,540 31.12.2016 15:53
  Problem z odpalaniem, wkręcaniem itd Oscar329 2 551 17.12.2016 21:50
Ostatni post: qpqp
  Problem z odpalaniem na zimno. Gusi 6 1,029 10.08.2015 14:00
Ostatni post: Enduro.s70
