Problem z odpaleniem S51
MrMurzyn Offline
Liczba postów: 6
Sad Problem z odpaleniem S51
Witam, mam problem z simsonem S51, a mianowicie nie chce mi odpalić, wymieniłem świecę(przerwa 0,4mm iskra niebieska), kondensator i cewkę butelkową, kompresja jest dobra, gaźnik przeczyściłem. Co mogę jeszcze sprawdzić oprócz platynek i cewki na magnecie lub co może być przyczyną, że nie chce odpalićSad?
Ta maszynka zwija asfalt w rolkę jak wsiadasz to się modlisz by nie spaść...
13.05.2015 21:26
erwick3 Offline
Pojazd: 1999 Simson S53
Liczba postów: 398
RE: Problem z odpaleniem S51
A ten gaźnik masz dobrze ustawiony? Sprawdź ten kabel co idzie od cewki do świecy, ja miałem podobnie, że iskra była, wszystko było ale i tak nie palił dopiero jak ten kabel na końcach skróciłem (był już niezaciekawy na końcach) i złożyłem to, to odpalił Wink
13.05.2015 21:31
MrMurzyn Offline
Liczba postów: 6
Kabel i fajka są w bardzo dobrym stanie i nie mają przebicia ,gaźnik mam AMAL 16t , śruba mieszanki 2,5 obrotu a śruba obrotów tak jak była przed czyszczeniem czyli dobrze. On tak jakby tracił iskrę po wkręceniu świecy Huh
13.05.2015 21:39
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
Świeca jakiego koloru jak kopniesz kilka razy? Paliwo dochodzi?
BP
Kliknij UP
14.05.2015 22:35
MrMurzyn Offline
Liczba postów: 6
Dobra panowie, żadna świeca, żadna cewka, a mianowicie łożysko i Simering poszedł się pier**ić i przez to strzelił focha i łapał lewe powietrze Tongue Tak więc Problem rozwiązany ^^ jutro jazda po nowe cześci i składanko i zdam wam relacje z odpału.
15.05.2015 20:28
MrMurzyn Offline
Liczba postów: 6
Dobra, simer odpala, pozostała mi tylko regulacja gaźnika, trochę sie namęczyłem z biegami bo nie chciały wskakiwać i była tylko 1 i luz, Ale to już naprawione. Dzięki za wszystko, do zamknięcia.
18.05.2015 10:18
  Problem z odpaleniem!! Seba115 4 608 26.01.2020 11:58
Ostatni post: sm0k01
  Problemy z odpaleniem na zimnym silniku, świecą sucha #Kacpero 9 918 27.05.2019 18:09
  Problem z odpaleniem Lber 14 1,783 28.04.2018 00:18
Ostatni post: Grzegrzyk
  Problem z odpaleniem Simsona. viba80 4 1,027 11.02.2017 08:42
  Problem z odpaleniem Simson arek0719 3 988 29.12.2016 17:08
Ostatni post: arek0719
